电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线数传NRF905芯片,模块,开发板
无线数传NRF905芯片,模块,开发板
2007-08-03 09:44:33     打赏
我公司的联系方式,苏州天铱电子有限公司
网站:http://www.tianyi-dz.com
电话:0512-68052809
传真:0512-68052810
QQ:472230383   909458011
nRF905
说明 NRF905是挪威Nordic公司推出的单片射频发射器芯片,工作电压为1.9-3.6V,32引脚QFN封装(5mm×5mm),工作于433/868/915MHz3个ISM频道(可以免费使用)。nRF905可以自动完成处理字头和CRT(循环冗余码校验)的工作,可由片内硬件自动完成曼彻斯特编码/解码,使用SPI接口与微控制器通信,配置非常方便,其功耗非常低,以-10dBm的输出功率发射时电流只有11mA,在接收模式时电流为12.5mA。nRF905传输数据时为非实时方式,即发送端发出数据,接收端收到后先暂存于芯片存储器内,外面的MCU可以在需要时再到芯片中去取。nRF905一次的数据传输量最多为32B,由四种模式,通过单片机来配置,nRF905的两种工作模式和两种节能模式,分别为掉电模式、待机模式、ShockBurst TM接收模式和ShockBurst TM发送模式,这几种模式由外界CPU通过控制nRF905的3个引脚PWR_UP、TRX_CE和TX_EN的高低电平来决定,外界MCU通过SPI总线配置nRF905的内部寄存器,读写数据时必须把其置为待机或掉电模式,nRF905在待机模式时功耗为40μA,在掉电模式时功耗为2.5μA。 特点 三频段收发合一,工作频率为国际通用的ISM频段433/868/915MHz GMSK调制,抗干扰能力强,特别适合工业控制场合 采用DSS+PLL频率合成技术,频率稳定性极好 灵敏度高,达到-100dBm 低工作电压(2.7V),功耗小,待机状态仅为1uA,可满足低功耗设备的要求 最大发射功率达 +10dBm 具有多个频道(最多170个以上),特别满足需要多信道工作的特殊场合 工作速率最高可达76.8Kbps 外围元件最少(仅10个),基本无需调试 由于采用了低发射功率、高接收灵敏度的设计,使用无需申请许可证,开阔地的使用距离最远可达1000米。 《注》与具体使用环境及元件参数有关 电气特性 nRF905 工作频段:433/868/915MHz 信道数:170 功能:发射/接收 稳频方式:PLL 调制方式:FSK/GMSK 最大输出功率:+10dBm 灵敏度:-100dBm 最大工作速率:76.8Kbit/s 工作电压:2.7--3.3V   应用领域
        车辆监控、遥控、遥测、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、无线标签、身份识别、非接触RF智能卡、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线232数据通信、无线485/422数据通信、数字音频、数字图像传输等。
关键词: 无线     数传     NRF905     芯片     模块     开发     工作
2007-11-13 19:38:54     打赏
我现在也做出了,基于51AT89S52,MSP430和AVR的NRF2401,NRF905,NRF24L01,NRF2401A的开发学习板,希望做无线方面的朋友和我交流!QQ:812573266.
邮箱:woshigaochunqiu@126.com
网址:http://www.tianyi-dz.com
