我再次多谢了,...................................
[求助]本人想控制一下花园的流水灯,不知那位高手能帮忙
用单片机就可实现
按照单片机系统扩展与系统配置状况,单片机应用系统可分为最小系统、最小功耗系统及典型系统等。AT89C51单片机是美国ATMEL公司生产的低电压、高性能CMOS 8位单片机,具有丰富的内部资源:4kB闪存、128BRAM、32根I/O口线、2个16位定时/计数器、5个向量两级中断结构、2个全双工的串行口,具有4.25~5.50V的电压工作范围和0~24MHz工作频率,使用AT89C51单片机时无须外扩存储器。因此,本流水灯实际上就是一个带有八个发光二极管的单片机最小应用系统,即为由发光二极管、晶振、复位、电源等电路和必要的软件组成的单个单片机。其具体硬件组成如图1所示。
软件编程 单片机的应用系统由硬件和软件组成,上述硬件原理图搭建完成上电之后,我们还不能看到流水灯循环点亮的现象,我们还需要告诉单片机怎么来进行工作,即编写程序控制单片机管脚电平的高低变化,来实现发光二极管的一亮一灭。软件编程是单片机应用系统中的一个重要的组成部分,是单片机学习的重点和难点。下面我们以最简单的流水灯控制功能即实现8个LED灯的循环点亮,来介绍实现流水灯控制的几种软件编程方法。 3.1位控法 这是一种比较笨但又最易理解的方法,采用顺序程序结构,用位指令控制P1口的每一个位输出高低电平,从而来控制相应LED灯的亮灭。程序如下: ORG 0000H ;单片机上电后从0000H地址执行 AJMP START ;跳转到主程序存放地址处 ORG 0030H ;设置主程序开始地址 START:MOV SP,#60H ;设置堆栈起始地址为60H CLR P1.0 ;P1.0输出低电平,使LED1点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.0 ;P1.0输出高电平,使LED1熄灭 CLR P1.1 ;P1.1输出低电平,使LED2点亮
#$@#%^W#$^SDFGS^$%^&$^%$%^#$%#$%345__http://www.cnemb.comPv9cnembR1T ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.1 ;P1.1输出高电平,使LED2熄灭 CLR P1.2 ;P1.2输出低电平,使LED3点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.2 ;P1.2输出高电平,使LED3熄灭 CLR P1.3 ;P1.3输出低电平,使LED4点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.3 ;P1.3输出高电平,使LED4熄灭 CLR P1.4 ;P1.4输出低电平,使LED5点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.4 ;P1.4输出高电平,使LED5熄灭 CLR P1.5 ;P1.5输出低电平,使LED6点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.5 ;P1.5输出高电平,使LED6熄灭 CLR P1.6 ;P1.6输出低电平,使LED7点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.6 ;P1.6输出高电平,使LED7熄灭 CLR P1.7 ;P1.7输出低电平,使LED8点亮 ACALL DELAY ;调用延时子程序 SETB P1.7 ;P1.7输出高电平,使LED8熄灭 ACALL DELAY ;调用延时子程序
#$@#%^W#$^SDFGS^$%^&$^%$%^#$%#$%345__http://www.cnemb.comPv9cnembR1T AJMP START ;8个LED流了一遍后返回到标号START处再循环 DELAY: ;延时子程序 MOV R0,#255 ;延时一段时间 D1: MOV R1,#255 DJNZ R1,$ DJNZ R0,D1 RET ;子程序返回 END ;程序结束
#$@#%^W#$^SDFGS^$%^&$^%$%^#$%#$%345__http://www.cnemb.comPv9cnembR1T 3.2循环移位法 在上个程序中我们是逐个控制P1端口的每个位来实现的,因此程序显得有点复杂,下面我们利用循环移位指令,采用循环程序结构进行编程。我们在程序一开始就给P1口送一个数,这个数本身就让P1.0先低,其他位为高,然后延时一段时间,再让这个数据向高位移动,然后再输出至P1口,这样就实现“流水”效果啦。由于8051系列单片机的指令中只有对累加器ACC中数据左移或右移的指令,因此实际编程中我们应把需移动的数据先放到ACC中,让其移动,然后将ACC移动后的数据再转送到P1口,这样同样可以实现“流水”效果。具体编程如下所示,程序结构确实简单了很多。 ORG 0000H ;单片机上电后从0000H地址执行 AJMP START ;跳转到主程序存放地址处 ORG 0030H ;设置主程序开始地址 START:MOV SP,#60H ;设置堆栈起始地址为60H MOV A,#0FEH ;ACC中先装入LED1亮的数据(二进制的11111110) MOV P1,A ;将ACC的数据送P1口 MOV R0,#7 ;将数据再移动7次就完成一个8位流水过程 LOOP: RL A ;将ACC中的数据左移一位
#$@#%^W#$^SDFGS^$%^&$^%$%^#$%#$%345__http://www.cnemb.comPv9cnembR1T MOV P1,A ;把ACC移动过的数据送p1口显示 ACALL DELAY ;调用延时子程序 DJNZ R0,LOOP ;没有移动够7次继续移动 AJMP START ;移动完7次后跳到开始重来,以达到循环流动效果 DELAY: ;延时子程序 MOV R0,#255 ;延时一段时间 D1: MOV R1,#255 DJNZ R1,$ DJNZ R0,D1 RET ;子程序返回 END ;程序结束 3.3查表法 上面的两个程序都是比较简单的流水灯程序,“流水”花样只能实现单一的“从左到右”流方式。运用查表法所编写的流水灯程序,能够实现任意方式流水,而且流水花样无限,只要更改流水花样数据表的流水数据就可以随意添加或改变流水花样,真正实现随心所欲的流水灯效果。我们首先把要显示流水花样的数据建在一个以TAB为标号的数据表中,然后通过查表指令“MOVC A,@A+DPTR”把数据取到累加器A中,然后再送到P1口进行显示。 具体源程序如下,TAB标号处的数据表可以根据实现效果的要求任意修改。 ORG 0000H ;单片机上电后从0000H地址执行 AJMP START ;跳转到主程序存放地址处 ORG 0030H ;设置主程序开始地址 START:MOV SP,#60H ;设置堆栈起始地址为60H
#$@#%^W#$^SDFGS^$%^&$^%$%^#$%#$%345__http://www.cnemb.comPv9cnembR1T MOV DPTR,# TAB ;流水花样表首地址送DPTR LOOP: CLR A ;累加器清零 MOVC A,@A+DPTR ;取数据表中的值 CJNE A,#0FFH,SHOW;检查流水结束标志 AJMP START ;所有花样流完,则从头开始重复流 SHOW: MOV P1,A ;将数据送到P1口 ACALL DELAY ;调用延时子程序 INC DPTR ;取数据表指针指向下一数据 AJMP LOOP ;继续查表取数据 DELAY: ;延时子程序 MOV R0,#255 ;延时一段时间 D1: MOV R1,#255 DJNZ R1,$ DJNZ R0,D1 RET ;子程序返回
#$@#%^W#$^SDFGS^$%^&$^%$%^#$%#$%345__http://www.cnemb.comPv9cnembR1T TAB: ;下面是流水花样数据表,用户可据要求任意编写 DB 11111110B ;二进制表示的流水花样数据,从低到高左移 DB 11111101B DB 11111011B DB 11110111B DB 11101111B DB 11011111B DB 10111111B DB 01111111B DB 01111111B ;二进制表示的流水花样数据,从高到低右移 DB 10111111B DB 11011111B DB 11101111B DB 11110111B DB 11111011B DB 11111101B DB 11111110B DB 0FEH,0FDH,0FBH,0F7H ;十六进制表示的流水花样数据 DB 0EFH,0DFH,0BFH,7FH DB 7FH,0BFH,0DFH,0EFH DB 0F7H,0FBH,0FDH,0FEH …… DB 0FFH ;流水花样结束标志0FFH END ;程序结束
