电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 模块式温湿度变送器 MHTC3A
模块式温湿度变送器 MHTC3A
2007-08-06 13:17:06     打赏
MHTC3A模块式温湿度变送器 1:概述 MHTC3A系列温湿度变送器模块,是宁波君荣电子自主研发生产的温湿度模块式变送器,采用法国湿敏电容和美国国半的LM35温度传感器.具有一级电源稳压,一级基准源,电源适应范围宽,最大限度地减少电源对测量精度的影响,提高抗干扰能力,使测量更加准确,模块带有电源反接保护功能.使用精密元件SMD生产工艺,性能稳定可靠.体积精巧.100%经过出厂检测和48小时老化.12个月质量保证.模块的价格,变送器的性能.工作温度范围可根据客户需要定做.   2:适用范围 电子、制药、粮食加工、仓储、烟草、纺织、气象、智能楼宇、暖通空调、图书馆、博物馆等行业.   3:电气参数 (1)供电电压(Vin):          DC 15-30V (2)消耗电流:             约3mA(MAX 5mA) (3)使用温度范围:           0~80℃ (4)使用湿度范围:           0~100%RH(可凝露) (5)湿度检测范围:           2~99%RH (6)保存温度范围:           -20~85℃ (7)保存湿度范围:           95%RH以下(非凝露) (8)湿度检测精度:           MHTC3A-I ±4%RH(条件:at25℃,60%RH)                     MHTC3A-H ±3%RH(条件:at25℃,60%RH) (9)标准湿度输出电压:                       (条件:at25℃,Vin=24.0V)
相对湿度(%RH) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
输出电压(V) 0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10
                       输出阻抗:5kΩ以下                        标准特性图在4页图4所示   (10)温度检出特性:            ±1℃(LM35集成温度传感器)                        标准数据表4页图5所示 (11)温度依存性(参考):         ±2%RH(Vin=24.00V DC,0-100%RH                        25℃为基准,0-50℃范围) (12)电压依存性(参考):         <±1%RH  (Vin=15-30V)
关键词: 模块     温湿度     变送器     MHTC3A
2008-01-15 14:05:33     打赏
联系方式
宁波江北君荣电子科技有限公司
地址:宁波倪家堰路7号
邮编:315021
电话:0574-87386939-601
传真:0574-87386939-616
网址:http://www.nbjrdz.com
邮箱:jr@nbjrdz.com
周小姐 15824527022
QQ 598294111
