数据采集简介
数据采集定义:从传感器和其它待测设备等模拟和数字被测单元中自动采集信息的过程。数据采集系统是结合基于计算机的测量软硬件产品来实现灵活的、用户自定义的测量系统。
在实验室研究、测试和测量以及工业自动化领域中,绝大多数科研人员和工程师使用配有PCI、PXI/CompactPCI、PCMCIA、USB、IEEE1394、PC104、ISA、并行或串行接口的个人电脑(PC)采集数据。许多应用使用插入式设备采集数据并把数据直接传送到计算机内存中,而在一些其它应用中数据采集硬件和PC分离,通过并行或串行接口和PC相连。从基于PC的数据采集系统中获取适当的结果取决于下列的各项组成部分:
● 个人电脑(PC)
● 传感器
● 信号调理
● 数据采集硬件
● 软件
个人电脑(PC)
数据采集系统所使用的计算机会极大地影响连续采集数据的最大速度,而当今的技术已可以使用Pentium和PowerPC级的处理器,它们能结合更高性能的PCI、PXI/CompactPCI和IEEE1394(火线)总线以及传统的ISA总线和USB总线。PCI总线和USB接口是目前绝大多数台式计算机的标准设备,而ISA总线已不再经常使用。随着PCMCIA、USB和IEEE 1394的出现,为基于桌面PC的数据采集系统提供了一种更为灵活的总线替代选择。对于使用RS-232或RS-485串口通信的远程数据采集应用,串口通信的速率常常会使数据吞吐量受到限制。在选择数据采集设备和总线方式时,请记住您所选择的设备和总线所能支持的数据传输方式。
传感器
传感器感应物理现象并生成数据采集系统可测量的电信号。例如,热电偶、电阻式测温计(RTD)、热敏电阻器和IC传感器可以把温度转变为模拟数字转化器(analog-to-digital ,ADC)可测量的模拟信号。其它例子包括应力计、流速传感器、压力传感器,它们可以相应地测量应力、流速和压力。在所有这些情况下,传感器可以生成和它们所检测的物理量呈比例的电信号。
信号调理
为了适合数据采集设备的输入范围,由传感器生成的电信号必须经过处理。为了更精确地测量信号,信号调理配件能放大低电压信号,并对信号进行隔离和滤波。此外,某些传感器需要有电压或电流激励源来生成电压输出。
数据采集硬件
AD(模拟输入)
由模数转换器(AD芯片)和模拟输入通道组成,它们决定了通道数目、采样速率、分辨率和输入范围等参数。
DA(模拟输出)
经常需要模拟输出电路来为数据采集系统提供激励源。数模转换器(DAC)的一些技术指标决定了所产生输出信号的质量-稳定时间、转换速率和输出分辨率。
触发器
许多数据采集的应用过程需要基于一个外部事件来起动或停止一个数据采集的工作。数字触发使用外部数字脉冲来同步采集与电压生成。模拟触发主要用于模拟输入操作,当一个输入信号达到一个指定模拟电压值时,根据相应的变化方向来起动或停止数据采集的操作。
数字开关量(DI/DO)
DI/DO接口经常在PC数据采集系统中使用,它被用来控制过程、产生测试波形、与外围设备进行通信。在每一种情况下,最重要的参数有可应用的数字线的数目、在这些通路上能接收和提供数字数据的速率、以及通路的驱动能力。如果数字线被用来控制事件,比如打开或关掉加热器、电动机或灯,由于上述设备并不能很快地响应,因此通常不采用高速输入输出。
计数器/定时器
计数器/定时器在许多应用中具有很重要的作用,包括对数字事件产生次数的计数、数字脉冲计时,以及产生方波和脉冲。您通过三个计数器/计时器信号就可以实现所有上述应用——门、输入源和输出。
软件
软件使PC和数据采集硬件形成了一个完整的数据采集、分析和显示系统。没有软件,数据采集硬件是毫无用处的——或者使用比较差的软件,数据采集硬件也几乎无法工作。大部分数据采集应用实例都使用了驱动软件。软件层中的驱动软件可以直接对数据采集硬件的寄存器编程,管理数据采集硬件的操作并把它和处理器中断,DMA和内存这样的计算机资源结合在一起。驱动软件隐藏了复杂的硬件底层编程细节,为用户提供非常方便且容易理解的接口。
| 为遥控小车巧添功能被打赏¥26元 | |
