价格便宜的便携式计算机、移动电话和手持式设备的日趋流行,以及Internet应用程序和电子商务的快速发展,使用户需要随时进行网络连接。为满足这些需求,可以使用两种方法将便携式设备连接到网络,而没有电缆所带来的不便。这两种标准就是IEEE 802.11b和Bluetooth。IEEE802.11b是一种11Mb/s 无线标准,可为笔记本电脑或桌面电脑用户提供完全的网络服务。
IEEE802.11b的特点和应用范围
速度 |
2.4GHz直接序列扩频,最大数据传输速率为11Mb/s,无须直线传播。 |
动态速率转换 |
当射频情况变差时,可将数据传输速率降低为5.5Mb/s、2Mb/s和1Mb/s。 |
使用范围 |
支持的范围是在室外为300米,在办公环境中最长为100米。 |
可靠性 |
使用与以太网类似的连接协议和数据包确认,来提供可靠的数据传送和网络带宽的有效使用。 |
互用性 |
只允许一种标准的信号发送技术,WECA将认证产品的互用性。 |
电源管理 |
网络接口卡可转到休眠模式,访问点将信息缓冲到客户,延长了笔记本电脑的电池寿命。 |
漫游支持 |
当用户在楼房或公司部门之间移动时,允许在访问点之间进行无缝连接。 |
加载平衡 |
NIC更改与之连接的访问点,以提高性能。 |
可伸缩性 |
最多三个访问点可以同时定位于有效使用范围中,以支持上百个用户。 |
安全性 |
内置式鉴定和加密。 |
IEEE802.11b应用的范围:
不易接线的区域 |
在不易接线或接线费用较高的区域中提供网络服务; |
灵活的工作组 |
为经常进行网络配置更改的工作区降低了总拥有成本; |
网络化的会议室 |
用户可在从一个会议室移动到另一个会议室时进行网络连接,以获得最新的信息,并且可在决策时相互交流; |
特殊网络 |
现场顾问和小工作组的快速安装和兼容软件可提高工作效率; |
子公司网络 |
为远程或销售办公室提供易于安装、使用和维护的网络; |
部门范围的网络移动 |
漫游功能使企业可以建立易于使用的无线网络,可覆盖所有部门。 |
两种技术的比较
对标准的支持 |
IEEE802.11b有无线以太网兼容性联盟 (WECA)的支持,蓝牙有蓝牙特殊利益集团(SIG)的支持。 |
工作频段 |
IEEE802.11b和蓝牙都工作在2.4GHz频段上。 |
在技术上 |
IEEE802.11只规定了开放式系统互联参考模型(OSI/RM)的物理层和MAC层,其MAC层利用载波监听多重访问/冲突避免(CSMA/CA)协议,而在物理层,802.11定义了三种不同的物理介质:红外线、跳频扩谱方式(FHSS)以及直扩方式(DSSS)。802.11支持1~11Mb/s的数据速率,但是它只支持数据通信,要进行无线数据通信,数据设备先要安装有无线网卡。 |
在应用上 |
IEEE802.11b的传输距离长、速度快,可以满足用户运行大量占用带宽的网络操作,就像在有线局域网上一样。而蓝牙技术面向的却是移动设备间的小范围连接,因而本质上说,它是一种代替电缆的技术。 |
发展趋势
目前这些技术还处于并存状态,由于IEEE802.11b和蓝牙的载波频带都使用2.4GHz频带,当同时收发这两种规格的数据时,有可能引起数据包冲突等电波干扰等问题;从长远看,随着产品与市场的不断发展,它们将走向融合,而其中最有竞争力的就是蓝牙技术。
美国Mobilian公司推出了兼具无线LAN和蓝牙功能的芯片组。这个由两个芯片构成的芯片组具备无线LAN的标准方式IEEE802.11b的无线收发功能和蓝牙功能。Mobilian公司此次开发的芯片组中,通过采用消除电波干扰的方法,实现了两种规格数据通信的同时进行。
推进10m近距离无线通信技术标准化的IEEE802.15委员会日前采纳了可使蓝牙和IEEE802.11b共存的技术提案。此次采纳的是美国Mobilian Corp.和美国Symbol Technologies,Inc.以及美国NIST等共同提出的方案。提案书预定于2001年下半年公布。
Intersil、Silicon Wave合作开发蓝牙和IEEE 802.11b双模(Dual-Mode)WLAN解决方案,使手提电脑及其它设备能通过蓝牙无线通信方式连结公司的LAN或其它类似组件。
Intersil与Silicon Wave合作的目标是要开发出一系列双模解决方案,将兼容蓝牙的无线设备,与WECA Wi-Fi的IEEE 802.11b无线设备构建在同一平台上。估计初期将推出Cardbus32与MiniPCI两种平台,然后的目标是通过动态交换技术,使两种设备都能使用一般普通天线。这种双模无线电设备将比以往的无线设备更小。
