电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 在微型存储卡上备份 IM 151/CPU 的数据
2007-08-16 07:04:55     打赏
在微型存储卡上备份 IM 151/CPU 的数据问题:
如何在微型存储卡上备份 ET 200S 接口模块“IM 151/CPU”的程序数据?
解答:
如果使用的是ET 200S接口模块“IM 151/CPU”。在关闭电源之前,如果想要备份数据使得下次开启时可以加载同样的状态。为此,需要一块微型存储卡(MMC)。
建立 PG 和 CPU 之间的连接。
将一块 MMC 插入到 CPU 中。
在 SIMATIC 项目管理器中打开项目。
打开“S7 程序”文件夹。
在菜单中选择“PLC > 复制 RAM 到 ROM”然后使用该功能保存组态好的数据和程序。该功能仅适用于 MMC。
关键词: 微型     存储     卡上     备份     数据
站长统计
