公司的板子用的是powerpc8280的,用uboot下的ep8260为模板进行的移植。但是除了把uboot烧写到0xFFF00000处以外,还需要在0xFF000000(板子的flash基地址)处烧写一个叫硬件配置字的东西。否则就无法启动。
问题:
1。为什么要单独烧硬件配置字,在uboot的/include/configs/boardname.h中进行配置不行么?(我随便修改里面的配置字宏定义的值都无影响,那为什么还要定义这个宏呢?)
2。这个硬件配置字该以何种方式编写呢(假如板子的硬件配置字为:0x00682d40),编写后是如何编译成.bin文件的?
3。在uboot启动过程中在哪里读取了这个配置字
共8条
基于powerpc的uboot启动之硬件配置字问题
关键词: 基于 powerpc uboot 启动 硬件 配置
多谢!所有问题已经基本解决,现在我来回答一下
我用的是powerpc8280,系统在reset时会到flash的基地址处读取hrcw来配置master和7个 slaves,读取的方式是:从基地址处连续读32次,每次读64bit,但只有前8bit有效,最开始的4个reads中的前8bit组成一个32bit的HRCW来configure the master,后续的reads依次configure other seven slaves,我用的单片cpu只有一个master,所以只编写前4次reads的内容用即可,比如我的hrcw应该配置成这样:0x0d840640,那么可以通过UltraEdit中的hex 编辑功能来进行编写,编写格式按照读的方式编写, 对我的来说就是这样:
0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 0d 84 84 84 84 84 84 84 84 ;
06 06 06 06 06 06 06 06 40 40 40 40 40 40 40 04 ;
存盘并命名为yzl8280_hrcw.bin,然后通过BDI把这个文件写到flash的基地址处,这样系统在reset时会到flash的基地址处读取到0x0d840640这个hrcw来配置自己,从而成功启动uboot并引导内核
共8条
