电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » tornado2.0移植到2.2.1的问题
共6条 1/1 1 跳转至页
2007-08-24 18:33:11     打赏
我的程序有个.o文件是2.0下编译的,我没有源码。以前都是编译的时候在macros的EXTRA_MODULES里面加到vxworks image的。现在程序移植到2.2.1,编译出现类似错误:
ccpentium -r -nostdlib -Wl,-X -Wl,@..\prjObjs.lst ..\..\RadarDemo\lib\libdgui.a ..\..\Rada
rDemo\lib\libVM.a -o partialImage.o
collect2: ld terminated with signal 11 [Segmentation fault]
0 [main] ld 1660 open_stackdumpfile: Dumping stack trace to ld.exe.stackdump
make: *** [libapptpl.out] Error 0x1
有人说是是2.0 gcc编译器定义的汇编函数有下划线,而2.2.1没有了,怎么办呢,我也没有tornado的移植文档。
谢谢各位了
关键词: tornado2.0     移植     2.2.1     问题
2007-08-26 23:03:53     打赏
别这样,好不好
2007-08-27 16:26:11     打赏
帮你顶起来!
2007-08-28 10:29:55     打赏
如果是系统函数,试着在2.2.1下找到对应的
2007-08-31 09:29:37     打赏
在target/src下编译源文件:
make CPU=<CPU> TOOL=gnu (rclean)
试试看,可能有库文件没编译,找不到。
2007-09-03 11:10:13     打赏
各个版本的vxWorks某些架构的二进制文件是不兼容的,如果不重新编译,比较难于处理。VxWorks6.x的二进制与5.x的也不兼容。
共6条 1/1 1 跳转至页
