适用领域
高性能智能终端:电力监控终端、大气/气象/水文监控终端,工程机械智能控制等;
POS及自动售贩装置:商场收银机、POS,智能公交,校园一卡通、饭店食堂刷卡设施等;
消防监控及门禁系统:消防监控与数据采集、三表远程抄送、考勤/门禁/巡更/生物/指纹识别系统等;
其它要求高性能、高可靠性嵌入式计算应用场合。
硬件特性
硬 件 部 件 功 能 描 述 备 注
主板尺寸 165mm×114mm
主处理器 ATMEL AT91RM9200(PQFP) ARM920T内核,主频最高可达180MHz,200MIPS,工业级;
ROM NOR FLASH,4MB
NAND FLASH 64MB 可根据用户需求,改变NOR FLASH、NAND FLASH的容量大小;
RAM SDRAM,64MB 32/64MB可选;
以太网 10/100Mbps自适应以太网接口 AT91RM9200内嵌MAC,外接PHY;
UART 支持异步串行通信 5通道UART:1通道调试接口,1通道RS485接口;
USB Host 支持USB主机方式通信 一个USB Host接口(USB2.0协议,12Mbps);
USB Slave 支持USB从机方式通信 一个USB Slave接口(USB2.0协议,12Mbps);
音频接口 支持音频输入、输出 支持MIC和耳机输入、输出信号;
点阵LCD接口 支持常用点阵LCD模块 用户可选配各型点阵LCD模块;
数码管接口 支持4位8段数码管模块 用户可选配4位8段数码管模块;
矩阵键盘接口 支持4×4矩阵键盘模块 用户可选配4×4矩阵键盘模块;
GPIO接口 24路独立GPIO,82C55扩展 用户可选配各型GPIO端子板;
PC/104接口 支持标准PC/104模块 用户可选配各型PC/104模块;
RTC 支持RTC功能 独立的IIC接口RTC,后备锂电池;
蜂鸣器 板载蜂鸣器
拨码开关 支持8位拨码开关 可作为用户开关量输入、设置系统地址等;
复位按钮 用户按键,系统复位 同时使用插针引出,方便用户连接到系统面板;
电源输入 支持DC7.5~24V宽电压输入 输入电流1A以上;
JTAG接口 支持JTAG调试与开发 标准20针定义;
工作温度 -40~85摄氏度 通过相关高低温测试;
相对湿度 5%~90% 40摄氏度无凝结;
软件特性
软 件 部 件 功 能 描 述 备 注
开源BootLoader UBoot 1.0.0版本;
传输协议 支持与PC机的串行通讯协议、TFTP协议;
软件升级 支持Flash擦除、编程操作;
其他功能 各种启动参数设置,用户操作命令行接口;
嵌入式
Linux操作系统 Linux Kernel 2.4.27 标准嵌入式linux操作系统内核;
文件系统支持 NAND FLASH、NOR FLASH文件系统支持(YAFFS2);
协议支持 支持完整的TCP/IP协议栈;
基于Linux的
驱动及例程 UART驱动 支持各个串口的通信;
以太网驱动及应用程序 支持以太网通信;
音频驱动及应用程序 支持音频录、放功能,支持MP3播放;
RTC驱动及应用程序 支持全部的RTC功能;
点阵LCD驱动及应用程序 支持常用点阵LCD;
矩阵键盘驱动及应用程序 支持用户按键输入;
片内看门狗驱动及应用程序 支持片内看门狗功能;
GPIO驱动及应用程序 支持GPIO的输入/输出功能;
FTP功能支持
Web Server功能支持
TELNET功能支持
CE9200-3
CE9200-3概述
CE9200-3开发系统由中嵌科技设计开发,主处理器基于ATMEL公司的AT91RM9200嵌入式处理器,适用于复杂嵌入式工业控制系统。
CE9200-3是一款全功能的开发系统,除带有大容量的SDRAM、NorFlash、NAND Flash以外,还扩展了10/100 Mbps以太网接口、USB接口 、RS485接口、多个UART接口、16路12位ADC、1路16位DAC、RTC、音频输入/输出接口、VGA显示接口、多种尺寸的STN/TFT LCD接口、CAN总线接口、PC/104总线接口和GPIO扩展等,同时还可以外接各种PC/104模块及各型端子板,可作为复杂嵌入式应用系统主板,方便用户功能扩展或进行参考设计。
CE9200-3支持嵌入式Linux操作系统,支持各种网络服务以及其他应用,同时可根据用户需求开发特定应用软件与设备驱动程序。
适用领域
机床/机械等重型设备智能控制器: 机床控制及信息化,雕刻机控制,喷绘机控制,切割机控制,包装机控制,工程机械智能控制等;
POS及自动售贩装置:商场收银机、POS、智能公交、校园一卡通、饭店食堂刷卡设施等;
硬件特性
硬 件 部 件 功 能 描 述 备 注
主板尺寸 203mm×146mm 5.25''标准单板结构
ROM NOR FLASH,4MB
VGA接口 标准VGA信号输出 可支持各种标准VGA显示器;
STN/TFT LCD接口 支持STN/TFT LCD显示器 可外接多种尺寸的STN/TFT LCD显示器,支持多种分辨率;
触摸屏接口 支持4线触摸屏信号输入 可外接多种尺寸的4线触摸屏;
DAC接口 4通道12位DAC 输出电压范围0~5V或0~10V,可通过外接端子板转换为4~20mA电流信号输出;
ADC接口 16通道12位ADC 输入电压范围0~5V、0~10V、-10V~10V、-5V~5V可选择;
CAN总线接口 CAN2.0B 一通道CAN总线接口;
GPIO接口 48路独立GPIO,82C55扩展 用户可选配各型GPIO端子板;
脉冲输入接口 2通道独立脉冲输入 与PWM端口复用;
PWM输出接口 2通道独立PWM输出 与脉冲输入端口复用;
蜂鸣器 板载蜂鸣器
WatchDag 支持片内、片外看门狗 除片内看门狗外,还外扩专用看门狗电路,增加系统可靠性;
CPLD 支持CPLD编程逻辑(ISE6.0) 用于系统外设片选及读、写控制,便于用户产品加密;
软件特性
软 件 部 件 功 能 描 述 备 注
嵌入式
基于Linux的
以太网驱动及应用程序 支持以太网通信;
ADC驱动及应用程序 支持ADC功能;
DAC驱动及应用程序 支持DAC功能;
STN/TFT LCD驱动及应用程序 支持常用STN/TFT LCD;
PWM输出驱动及应用程序 支持PWM输出功能;
脉冲输入驱动及应用程序 支持高频脉冲信号输入功能;
片内/片外看门狗驱动及应用程序 支持片内/片外看门狗功能;
FTP功能支持
Web Server功能支持
TELNET功能支持
CE9200-2开发系统由中嵌科技设计开发,主处理器基于ATMEL公司的AT91RM9200嵌入式处理器,适用于多种嵌入式工业控制系统。
CE9200-2是一款全功能的开发系统,除带有大容量的SDRAM、NorFlash、NAND Flash以外,还扩展了10/100 Mbps以太网接口、USB接口 、RS485接口、多个UART接口、RTC、音频输入/输出接口、蜂鸣器、拨码开关、矩阵键盘接口、PC/104总线接口和GPIO扩展等,可以外接各种PC/104模块及各型端子板,作为复杂嵌入式应用系统主板,方便用户功能扩展或进行参考设计。
CE9200-2支持嵌入式Linux操作系统,支持各种网络服务以及其他应用,同时可根据用户需求开发特定应用软件与设备驱动程序。
