电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 请教一个通信网络中容量(带宽)分配的问题
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-09-02 11:50:55     打赏
我有一个想法,不知道有没有实际意义,请大家赐教
考虑一个通信网络,假设有N个点和L条边。第i条边的容量是C(i)。假设网络总的容量,即C(i)的和是定值。可以调整C(i)的值,比如给发生拥塞的边更大的容量,使得网络通信性能达到优化。
问题是:在实际网络中,C(i)的值能随便调吗?
关键词: 请教     一个     通信网络     容量     带宽     分配     问题
2007-09-02 12:40:39     打赏
有意义……
C(i)可以调,但是有个最大值,就是对应的信道容量
2007-09-02 14:41:42     打赏
能调的,c(i)的值是可以变化的但根据最优化理论,c(i)可以达到最大值,但多数情况下不需要,
共3条 1/1 1 跳转至页
