RiB(Remote Interface Bus)总线芯片以及该总线的各种应用模块和系统。
RiB总线特点:
RiB的主要特点:
• 令牌方式的串口总线(Holon公司开发)。
• 最大128ch (1ch=16bit I/O),可以N:N连接
• 同期性
– 完全同步的半二重传送方式
– 各节点的数据更新周期(更新间隔)固定。
• 实时性
– 各节点的数据更新周期(更新间隔)短。
– 数据传输率:250Kbps – 1Mbps
• 可信性
– 采用反馈重传纠错(ARQ)方式。
• 无需CPU的控制
– RiB芯片具有较强的智能性,一般不需要增加CPU来协助完成总线数据传输工作。在数据传输过程中,RiB主芯片自动地访问内部共享的RAM,而不影响CPU处理其他工作。
• 没有通讯协议
– 采用内存映射方式,没有任何通讯协议。软件开发非常简单。
RiB不采用传统的问答方式,而是以定时扫描和主动传输的方式实现数据的传递。由于不需要花CPU的时间处理通讯协议,所以可以实现高速且定时的数据传递。若当成嵌入式控制器的I/O接口,则其数据的读取或写出均采用内存映像(memory-mapped I/O)方式,应用程序的撰写变得非常简单,不用浪费时间在通讯的处理上而且能保证有固定的扫描时间。因此RiB可应用于远程高速通讯和控制,还能节省配线。
主要产品:RiB总线芯片:HL10V, HL11V
RiB总线模块:RiB总线接口卡,I/O模块(数字量、模拟量)
系统:楼宇改造,楼宇监控,自动仓库改造,等等
