电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 无线局域网应用解惑大本营
无线局域网应用解惑大本营
2007-09-07 20:31:11     打赏
  疯狂园林人 中国最大的个人园林行业专业网站园林景观,手绘表现, 材质库,施工图
www.444.com.cn
使用Google搜索 使用Google搜索  新闻 发布您的广告
    一、如何使用无线热点?
    要想使用无线热点,您的电脑必须配备经Wi-Fi认证的无线电设备,如配备外部PC卡或集成的无线局域网连接能力(如英特尔、迅驰移动计算技术所提供的)。此外,您还需要选择一家无线服务提供商作为ISP,通常是以T1speed提供有偿的无线互联网接入服务。
    二、何谓无线网络?
    一般来讲,所谓无线,顾名思义就是利用无线电波来作为资料的传导,而就应用层面来讲,它与有线网络的用途完全相似,两者最大不同的地方是在于传输资料的媒介不同。除此之外,正因它是无线,因此无论是在硬件架设或使用之机动性均比有线网络要优势许多。
    三、无线网络与有线网络相较之下,有那些优点?
    就使用上它的机动性,便利性,是有线网络所不及,就成本上,它可省下一笔可观的布线费用,修改装潢费用,基本上使用的空间较为弹性许多。
    四、无线网络对人体是否有所影响?
    因无线网络的发射功率较一般的大哥大手机要微弱许多,无线网络发射功率约20~70mW,而大哥大手机发射功率约200mW左右,而且使用的方式亦非像手机一般直接接触于人体,因此较无安全上之考量。
    五、若要架构一个无线网络,其最基本之配备需要有那些?
    一般架设无线网络的基本配备就是一片无线网络卡及一台桥接器(ap),如此便能以无线的模式,配合既有的有线架构来分享网络资源。
    六、无线网络就使用是否会被干扰或影响其它设备运作?
    基本上无线网络所使用之频段是属于ISM 2.4GHz的高频率范围,就日常生活,或办公室等等所用之电器设备是不会相互干扰,因频率差异甚多,而且无线网络本身共有12个信道可供调整,自然干扰的现象就不必担心。
    七、何谓ISM频段?
    ISM频段,分为工业(902-928MHz),科学研究(2.42-2.4835GHz)和医疗(5.725-5.850GHz)---由美国联邦通信委员会(FCC)分配的不必许可证的无线电频段(功率不能超过1W)。最近(1997.1)核准用于无线局域网(WLAN)是医疗频段。
    八、何谓展频 (Spread Spectrum)?
    展频技术主要又分为「跳频技术」及「直接序列」两种方式。而此两种技术是在第二次世界大战中军队所使用的技术,其目的是希望在恶劣的战争环境中,依然能保持通信信号的稳定性及保密性。对于一个非特定的接受器,Spread Spectrum所产生的跳动讯号对它而言,只算是脉冲噪声。因此对整体而言是一种较具安全性的通讯技术。
    九、何谓跳频(Frequency-Hopping Spread Spectrum)?
    跳频技术 (Frequency-Hopping Spread Spectrum;FHSS)在同步、且同时的情况下,接受两端以特定型式的窄频载波来传送讯号,对于一个非特定的接受器,FHSS所产生的跳动讯号对它而言,只算是脉冲噪声。FHSS所展开的讯号可依特别设计来规避噪声或One-to-Many的非重复的频道,并且这些跳频讯号必须遵守FCC的要求,使用75个以上的跳频讯号、且跳频至下一个频率的最大时间间隔 (Dwell Time)为400ms。
    十、何谓直接序列展频(Direct Sequence Spread Spectrum)?
直接序列展频技术(Direct Sequence Spread Spectrum; DSSS)是将原来的讯号「1」或「0」,利用10个以上的chips来代表「1」或「0」位,使得原来较高功率、较窄的频率变成具有较宽频的低功率频率。而每个bit使用多少个chips称做Spreading chips,一个较高的Spreading chips可以增加抗噪声干扰,而一个较低Spreading Ration可以增加用户的使用人数。 基本上,在DSSS的Spreading Ration是相当少的,例如在几乎所有2.4GHz的无线局域网络产品所使用的Spreading Ration皆少于20。而在IEEE 802.11的标准内,其Spreading Ration只有11,但FCC的规定是必须大于10,而实验中,最佳的Spreading Ration大约在100左右。
关键词: 无线     局域网     应用     解惑     大本营     无线网络
