用过s3c44b0x处理器的朋友问个问题:
s3c44b0x是32位处理器,数据线的高16位数据线用做"复用",如果用两个16位存储器来组成32位,那么高16位数据线就不能做其他用(分布有lcd数据线,DMA端口等),我查过资料引脚不同的功能可以通过配置寄存器来进行配置,但这样以来是不是引脚的功能就固定了?如果做32位当存储器中的内容通过DMA输出或输出到LCD时是不是发生冲突了?怎样解决,是不是只能采用16位数据线?
