电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » Protel 2004小知识
共24条 1/3 1 2 3 › 跳转至页
Protel 2004小知识
2007-09-10 10:43:50     打赏
1------在面板显示方式的操作上,有什么技巧和需要注意的地方吗?
 各种显示方式的操作中,将自动隐藏或锁定显示方式变成浮动显示方式是比较容易的,而反过来操作就不那么简单了,需要注意以下几个方面。① 当只想对一个面板进行操作时,拖动时鼠标应按住面板上边框的面板名字,而不能按住边框的空白区域,若按住空白区域将对该位置的所有面板进行操作。② 面板要想能恢复锁定或隐藏显示状态,必须选中【Allow Dock】>【Vertically】或【Allow Dock】>【Horizontally】或2项同时选中,因为大多数面板是垂直放置的,所以一般选择【Allow Dock】>【Vertically】。③ 当不想让多个面板同时显示在一个区域,而是以可以切换的标签形式显示时,拖动面板时应将其拖动到面板标签的位置上,当出现▲标志时,松开鼠标左键即可。④ 出现虚线框时表明操作成功。⑤ 在面板的管理方面,用户可以打开常用的面板,不经常用到的面板应关闭或隐藏,用到的时候再打开,这样可以使界面整洁些。
2------添加库文件对话框中的【Move Up】和【Move Down】按钮有什么作用呢?
 这2个按钮非常有用。当添加了很多的库元件时,选中其中的一个,然后按【Move Up】或按钮,可使这个库文件上下移动。因为在模型链接测试中按库文件在列表中的先后顺序搜索元件,合理的排列将节省很多时间。各个标签的搜索顺序是【Project】标签、【Installed】标签、【Path】标签。
3------Protel 2004只支持90度的导线转折吗?
 并不是这样的,Protel 2004支持6种导线转折模式:90度拐角开始、90度拐角结束、45度拐角开始、45度拐角结束、任意角度、以90度拐角自动绘制两点间的导线连接。按【Space】键可以在每种角度的两种模式间切换,按【Shift】+【Space】键可在不同角度的模式中切换,可以在状态栏中观察导线放置模式。另一方面,固定点的移动也可改变导线转折的角度。
4------总线分支线的放置有几种角度模式?
 共有4种角度模式,以旋转点为圆心,以-45度为起始,依次增加90度,即-45度、45度、135度、225度。按【Space】键可以按逆时针方向在4种角度模式间切换,按【X】键可在以Y轴为中心的2种模式中切换,按【Y】键可在以X轴为中心的2种模式中切换。可以在状态栏中观察总线分支线的放置模式。
关键词: Protel     知识     面板     模式
2022-08-01 23:02:35     打赏
2022-08-01 23:59:08     打赏
2022-08-02 06:29:00     打赏
2022-08-02 09:09:47     打赏
2022-08-02 09:17:44     打赏
学习
2022-08-07 13:10:56     打赏
学习
2022-08-07 16:28:38     打赏
学习并收藏了,谢谢分享。
2022-08-08 07:18:36     打赏
谢谢楼主转发的好文章~!
2022-08-08 07:21:15     打赏
