电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 关于PROFIBUS总线的一个初级问题!
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-09-15 19:58:53     打赏
西门子300站,挂了一个离300站有200米远的ET200站,选用的是PROFIBUS专用电缆,阻值为26欧,线内的红线和绿线均没有跟屏蔽线短接,两根线之间也没有短路,但是不能通讯!希望各位高手给予指教!
关键词: 关于     PROFIBUS     总线     一个     初级     问题
2007-09-15 19:59:26     打赏
ET200应设置终端电阻,在软件里还要设置主,从站,都对么?
2007-09-15 20:00:57     打赏
首先检查以下问题
1、检查电缆连接是否正确、ET200的终端电阻是否拨、输入输出的供电电源时候全部接上
2、查看300的组态是否正确
3、ET300的组态地址和实际设置地址是否一致
4、检查S7中的诊断信息,获得更多的帮助
5、如果还有什么问题,可以加我QQ:28228780,请说明问题,然后在加
共3条 1/1 1 跳转至页
