Nokia系列射频故障检修 关于射频故障的检修,首先判断是接收电路还是发射电路。进入手机设置,进行网络选择,调到手工选择,如果可以找到网络应该是在于发射电路,否则是接收电路,特殊现象除外。如果要彻底解决射频故障,参照胡说八道的分析,有以下重点:
一、13M:准确在12.999X―――13.001X;
二、一本振:频率 1006-1031M;
三、二本振:232M;
四、高放级;
五、混频级;
六、耦合电路;
七、I/Q信号;
八、射频控制;
九、音频;
十、软件。
第一章
一、并非所有的机子我们都按那么复杂的步骤去修,我们要掌握维修的方法和各机型的典型故障及弱点,再加上我们自己的原理知识就可以了。如:5110不显示和按键失灵,你不会先处理CPU和软件,那常是导电胶和内联的原因。这里所以我们先看一下5110的射频电路的常见弱点。
1、天线容易接触不良,引起信号时有时无。拆机,讲天线触片掰一下,把主板触点擦擦,或者干脆用一寸许漆包线直接焊连。建议还用原装天线,并不是换个组装天线就了事的,组装天线反而不好。另外也不是在触点加焊焊锡,焊锡更容易氧化,更接触不良,主板和天线都是镀金的[真金]。
2、外接天线插座开路引起信号时有时无,信号若。这一点很多人不注意,其实这是常有的,有的机子插来插去,里面的触片接触不良了。很多人不知道,结果换了很多元件,甚至羞的乱七八糟,其实只用漆包线将两端焊连即可。
3、13M滤波器容易损坏。其实这个滤波器坏了或者不坏,我们也将它去掉,用焊锡丝或漆包线将它两端短路,会解决好多无信号的故障。不过注意,必须把它去掉,因为它坏了会短路接收信号的。
二、当然不是所有的手机都那么简单。我们手机有时候已经被人修过,有的是进水的、谁坏的、等等,如果是以上处理不解决问题,我们再来进一步的仔细测试检查。
哦,你知道5110/6110是怎样单板开机的吗?
将电池温度温度检测[挨着正极]的触片与地焊连短路,接电源,用镊子短路一下正极与电池类型[挨着负极]的哪个触片,即可单板开机。平常将电阻R118短路入地往往不可开机的。因为CPU还需要开机请求信号。
另外,由于单板开机没有显示屏,怎么判断是否接收呢?
可观察电流:正常机子接收地情况,开机,电流升到XXMA,慢慢摆动一会,然后,快速抖动几下,电流落下来,约10MA以下,有规律的一跳一跳地摆动。
而无信号的地机子则经常处于200MA左右摆动,不愿下来休息一下,一直在搜索网络。
好,现在你可以开始进行正式进攻了。
先在前端ICN500-24#高放焊一段约10厘米地漆包线作为天线,这是可以判断由于合路器与天线、插座等前面引起的故障。其实,合路器很耐用的,好多人怀疑它坏,随意代换,可他是不容易拆焊地,拆下就可能拆坏了。如果只是怀疑,还是现不要动他为好。
你有示波器吗?最好是用示波器测下面的电压和波形。万用表不能测出跳变得电压和信号,对于电压也只能凑合,反正我用万用表不行。
下面的测试情况一般是在开机初期地几十秒钟内手机检测网络时。电路图可以参考胡说八道在软件区发的帖子里的原版图,密码是N0115。[大写的N]。市上的图纸有很多错误。下面是按流程来修的,有经验即可跳过某一节或不按顺序也可。
1、测供电电压:射频供电是由电源块N100
9 #:VRX-供射频电路;
25#:VXO-供13M时钟电路;
13#:VREF-供中频参考电压;
15#:VSYN-1-供频率合成电路;
4 #:VSYN-2-供频率合成电路
32#:VCP-供本振压控电压;
11#:VTX-供发射用。
这些电压有的是跳变的,最好是用示波器观测。这些地方一般是由电源虚焊引起的,除非进水和人为的。
2、测13M时钟:手机可以开机,时钟是已经工作了,对于射频来讲,需要它的频率准确,其实在12.998X到13.002X都正常,搜索到网络后才稳定在13.000X
与你的频率计准确度有关。测试点在L600处最好。
时钟模块是一个电路单元,不能说是晶体。从主板上看,它的左下是2.75V供电,右下是地,右上是输出,左上是(自动频率控制)AFC。输出一路经 C633到中频块N620的9#,一路经V705放大通到CPU93#。[话外:有不开机的CPU无13M,但时钟模块及放大电路都是好的,是由于 R213开路,它在内联的上边]。时钟电路的AFC来自于音频块的19#,它控制着时钟的频率,13M不准时,并不都是时钟模块惹得祸。
3、测一本振的AFC电压信号:很多机子可以根据AFC的电压波形判断其本振电路是否工作正常。一本振的频率在1016-1031MHz,用一般的1000M的频率计可以测出,一般1000M的频率计是可以测到1200MHz多的。
一本振也是模块,它的右下是供电2.75V,左下是AFC,右上是输出,中间是地,左上是空角。
一本振信号一路通到前端IC的12#去混频,一路经C630通到中频IC的24#取样。AFC电压来自于中频块的27#,由CPU控制着它的信道频率。
用示波器观测它的AFC电压波形,在R531的右侧[一本振上面的那个电阻],或在C536上[中频块上边两个稍大的电容上边的那个]。正常的波形是,开机时,有时它是一跳直线一阶一阶的在上下移动,好像上楼梯似的,有时是一条直线,中间在闪跳。
如果一本振相关电路有问题的话,此处电压为两种情况,一是电压近似为0,二是电压接近5V,不会跳动。一般来说AFC电压在2-4V之间会会跳动就可以继续。
一本振不正常的处理:如果右下角有2.75V供电,代换一本振、C531;测输出到中频24#的电路,测AFC到中频27#的电路;测VCP到中频17、28#的电路;代换有关的元件等。
4、测二本振:二本振的频率是232M,用频率计测可在振荡管V681的集电极测[尖上的那个脚]。用示波器可测它的AFC电压来判断,电压是稳定在 580V,在C587[中频块上那俩稍大的电容下边的那个],也可也直接在变容二极管V580的左边或R582上测。二本振输出至中频块的9#。
二本振电路极少出问题,无故先不要惹它。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
