电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 求助:现场遥控行车受到信号干扰如何解决?
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-09-19 17:14:05     打赏
我是宝钢炼钢厂点检,行车是采用遥控方式工作,但是最近经常受到一些信号干扰,导致动作不正常,请问有什么好的抗干扰的方法吗?谢谢!
关键词: 求助     现场     遥控     行车     受到     信号     干扰     如何     解
2007-09-19 17:14:28     打赏
 采用带密码串的遥控方式
2007-12-20 13:46:36     打赏
您好!
     关于信号干扰的问题有几种可能
     1  你附近的现场环境的改变,或增设无线设备所引起的干扰
     2  您所使用的无线遥控产品不知是什么品牌?有些产品本身的高频头的频率载带比较大,这和高频头的质量有关。
    综合以上如果是第一种可能,您可以联系遥控器生产厂商,让他们来现场带着扫频仪,现场检测其它信号的频率。然后根据检测出来的频率,重新设置一下您的遥控器频道就行了,设置的频道信号尽量错开现场其它的信号。
   此工作如果您自己有条件也可以自行操作。
  如果是第二种可能,那就是只能更换高频头或建议您更换产品稳定的品牌。
另:您还可以注意有可能是其它原因,比如您的现场环境增设了一个墙体,这会影响信号的传送,或您的接收部分天线的安装位置不对,一般情况下,天线最好向下。可能一些细节问题。
宗上不知能不能解决您的问题。
另如果您考虑更换或适用其它无线遥控器品牌的话,我公司主要是法国JAY的无线遥控您可上网浏览www.jay-electronic.cn
针对宝钢厂我公司可以免费为您安装并试用。
联系人:付江
13621812092
共3条 1/1 1 跳转至页
