电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 分切机的技术问题
共3条 1/1 1 跳转至页
分切机的技术问题
2007-09-24 20:48:05     打赏
以前只是对分切机有个初步了解,只大概记得有放卷、收卷、主传动等结构,对其中的细节不是很了解,不知道哪位熟悉的高手帮忙回答几个问题:
1、主传动和切刀用变频电机,变频器是不是要用特殊功能的变频器?
2、收卷和放卷部分,我看有些机器上有磁粉制动器,是不是磁粉控制器就可以控制收卷、放卷的速度,不需要另外的电机了(比如变频电机之类的)?
3、收卷和放卷的张力是如何控制的?
4、有些设备上有纠偏执行机构,请问纠偏是用伺服电机控制还是同步电机?
关键词: 分切机     技术     问题
2007-09-24 20:48:48     打赏
估计是纵切,就是说一卷分为两个以上的卷,因为如果是横切起码应该叫定长裁断吧,整个系统的叙述里没有定长部分,不定长随便切?呵呵,还有切割时如果不停止送料那还要有飞剪系统吧,
4、纠偏机构?不知道是切什么材质?纠偏用伺服就行,我们上个世纪做过一个轮胎生产线的纠偏,呵呵,用变频器加普通交流电机做的,就是用感光的对射叉子来感应被遮挡部分的面积对应电流或电压的大小,经过合适的处理后给变频做模拟量给定的速度调节,电机输出接一个丝杠连接平台控制胶面移动,效果还可以,就是精度和响应速度不是很高,不过对于那条生产线足够了。。。。。。纠正楼主一点概念错误,伺服电机和同步电机不是两个门类,而是交流电机一般分异步电机和同步电机,异步的转子为感应线圈,转动时转子和定子始终有转速差,所以称异步,变频器驱动使用多些(当然也有同步的变频器);同步电机转子为永磁材料,转动时转子和定子始终一个转速,所以称为同步,交流伺服一般为同步交流电机。
2007-09-24 20:50:16     打赏
sasa541867说得对,是纵切。
我也知道伺服电机和同步电机不是两个门类,我的意思就是想问一下在分切机上的纠偏机构是用伺服的多还是变频的多。
今天看到有个分切机,用的纠偏执行机构是油压泵,主传动、上下收卷和放卷用的都是西门子的电机,电机都带编码器的,变频器用的好像是SSD的牌子的。有没有熟悉这款变频器的,它是不是有什么特殊功能?编码器的信号都反馈回变频器,估计一下这个反馈信号起到什么作用?
共3条 1/1 1 跳转至页
