电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » profibus网络通讯问题
共3条 1/1 1 跳转至页
profibus网络通讯问题
2007-09-25 20:24:37     打赏
RS485光纤通讯 协议用的是profibus 现在的问题是总线上有2个从站,经常不间断的报警(一天几次或好几天来一次),报警2个从站下的所有变频器离线,从模块准备就绪.这2个站是和多个变频器通讯的 ,有时报警了能复位掉,有时复位不掉,更换不能
复位的变频器后OK,求助高手分析一下,帮帮我啊.另站点是西门子ET-200S的,中继RS485也是西门子的,变频器是德国诺德,
关键词: profibus     网络通讯     问题
2007-09-25 20:25:30     打赏
建议对变频器做防干扰处理;
变频器通讯模块有问题的话,可以使后面的总线站点不通;如果怀疑网络线路的话使用BT200检查一下
2007-09-25 20:25:53     打赏
 1 通讯线接触不良
2 接地是否良好
共3条 1/1 1 跳转至页
