电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 哪位大虾解释一下什么是基站前向功率过载?
共4条 1/1 1 跳转至页
2007-09-27 20:38:43     打赏
如题!!同时请教什么时候会出现基站前向功率过载,好像和基站的天线挂高关系密切,但不是很明白其中道理。请各位大虾指教!!!拜谢!!!
关键词: 哪位     大虾     解释     一下     什么     站前     功率     过载
2007-09-27 20:39:08     打赏
是指的前向功率受限?如果受限,则新的呼叫被拒绝,(切换可以使用切换预留的功率);降低所有通话的前向功率,以使得total功率低于系统门限。
2007-09-27 20:39:34     打赏
如果是功率过载等同于功率受限,那通过什么机制降低通话的的前向功率呢?而且天线挂高超过一定尺度,就很容易出现这种过载或者说受限,这又是什么道理呢?谢谢楼上的!
2007-09-27 20:40:31     打赏
CDMA系统是前向功率受限的,举个例子好理解,如果导频等开销信道耗费40%的功率,只有60%可以用于业务信道,如果天线太高,覆盖太远,会有更多用户接入该基站,这时候,即使Walsh和CE都有资源,基站也会因前向功率过载,拒绝该用户的接入。
解决方法:1、通过天线或导频信道功率降低覆盖。
2、通过功控参数,减少每用户平均功率(一般效果不太好)
3、减少预留功率,主要看以前预留多少,有些设备厂商会预留较多,已保证功放的工作稳定,短期内可减少预留。
4、如果是村通的话,建议将较远用户都改为室外天线。
共4条 1/1 1 跳转至页
