TD-SCDMA的激活因子怎么计算的
在TD-SCDMA系统中,为了保证终端和系统之间的上行同步,即使终端处于不连续发射的状态下,也需要定期发送一种固定格式的特殊突发结构(Special burst),常规语音用户数据帧要占用两个BRU,而特殊突发只占用一个BRU,因此其相对比特能量比常规突发低3dB。特殊突发的发送周期由参数SBSP(Special Burst Scheduling Parameter,特殊突发调度参数)定义,该参数取为n,表明处于不连续发射时每n个帧UTRAN向UE发送一次特殊突发。由此,可以大致推算出考虑了话音激活后,每个用户的有效功率相对于连续发射时的功率的比值:v'=v+(1-v)/(2*SBSP)
其中:v为语音激活系数。
其中:v为语音激活系数。
