电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » ipd的视觉功能简述
ipd的视觉功能简述
2007-10-09 22:51:28     打赏
 IPD的视觉检测设备型号有VA15、VA20、VA40/41,VA50/51
(INSPECT软件)的简单应用具有如下功能:
1、 测量:对物体能进行长、宽、高、面积、角度、同轴度做出测量,距离的最大精度达到0.1um,角度的最大精度达到0.01度;
2、 检测:对检测物(图像、图标、颜色或物体)与标准模板进行百分比的形式对比,以判断出是否符合要求;
3、 对位:对物体判断是否在期望的位置上,并做出数据反馈。
4、 该产品能输出判断结果及数据,做为信号传送给PLC或单片机,处理时间极短,以达到自动化控制的目的。
5.字符识别:能够学习ABCD和汉字,并判别是否存在错误,如笔画不对之类。
6.一维玛、二维玛的读取功能:能用于包装行业
7.自动捕捉定位功能:能在视野范围内自动捕捉定义好的物体。
8.检测表面瑕疵:能够分清楚,表面是否有凹凸不平的缺陷,小斑点、瑕疵之类。
VA系列支持带多个相机,VA15带一个,VA20/21带两个、VA40带四个,VA41带6个、VA50/51带线扫相机。(VA21、VA40/41、VA50/51)除上面的功能外还带有Sherlock软件,且还自带系统,无须电脑即可进行设置。Sherlock包括能够提供更强、更便利的性能。为满足您不同检测的需要,检测窗口的数量增加了数倍。除了提供更多的位置检测以外,现在配置了允许利用一个图象检测器进行两级分支检测的新模式,并且充实了多种利用现场操作的功能使得更广泛的应用。
关键词: 视觉     功能     简述
