电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 求助:怎么判断热电偶损坏
共3条 1/1 1 跳转至页
求助:怎么判断热电偶损坏
2007-10-09 22:54:36     打赏
发现一个温控仪显示不准,怀疑是温度传感器出问题,但是不清楚它是热电偶还是热电阻,通过查温控仪的参数,发现是K型热电偶,但是我用万用表测量其两端另一个好的传感器电压是80欧姆左右,按这个阻值可能是热电阻,请大家给我判断它到底是什么
关键词: 求助     怎么     判断     热电偶     损坏
2007-10-09 22:55:06     打赏
 如果是万用表测量得是长温下测电阻值
2007-10-09 22:55:48     打赏
分别方法:
1、看接线,三根线以上的,必定为热电阻。热电偶必定为2根线,热电阻2根线很少(误差大)。
2、线很粗,多股,且不同于普通导线的,为热电偶补偿导线。
3、用电位差计(毫伏表)量电压,有电压则为热电偶
4、量电阻,根据大约温度估算。其实难分别主要集中在300度左右两者都可以用。
80欧姆,PT100按你情况不可能;
K型热电偶+线阻应该没有80欧姆,我印象中才十几欧姆(除非你导线变态长)。
有种铜50的热电阻用的范围也广,0度为50欧姆,80欧姆的有可能是它。
共3条 1/1 1 跳转至页
