电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » EDSL宽带接入新技术至多少?
EDSL宽带接入新技术至多少?
2007-10-11 13:16:46     打赏
  目前,宽带接入的技术主要有DSL、以太网接入、HPNA、HFC和宽带无线接入等,DSL和以太网接入是目前选用最多的接入手段,可以充分发挥传统铜质双绞线作用的DSL技术成为宽带接入网中接入最终用户的一种主流技术,在众多DSL技术中,ADSL技术是当前的明星,而新近出现的EDSL技术颇有后来居上之势。
  EDSL( Ethernet Over VDSL )是VDSL(Very high-speed Digital SubscriberLine)技术的一种,在普通电话铜线上的上行和下行速度可对称达到12.5Mbps,最大传输距离可达1.5公里左右,允许通过广泛使用的以太网标准进行联网,大大降低了实现费用。它可以大大提高因特网业务的接入速度,提供本地不同区域网络之间的快速连接,既支持窄带话音业务,又支持视频点播、会议电视、网上浏览、电子商务等宽带数据业务,极大地提高了传统网络的利用率,为运营商和服务提供者创造激动人心的商机。
  EDSL的优势主要来自以下三个因素:
  网络现状的选择
  在2001年新建的600万用户端口的网络中,主要采用ADSL和以太网接入,但实际的开通率
不到10%,如此低的应用率带来的网络投资风险须要选择一种更灵活、低成本、端到端的解决方案。我国现存的近2亿对双绞线资源和目前大部分用户难以铺设新传送媒质的现实,使得我们必须在双绞线上有所作为。
  业务发展的选择
  当前我国的电信业务主要还是模拟电话,同时飞速发展的宽带数据业务也不仅仅停留在非对称性的业务上,以交互式图像传送以及VPN应用为代表的对称性高速数据接入开始获得应用,在网络建设中有必要考虑业务发展的需要,EDSL综合了ADSL和以太网的业务特点,很好地满足了以上业务的需求。
  技术发展的选择
  以太网技术发展已经相对成熟,纯粹的以太网方式(FTTx+LAN)在安全性、可维护性、传送距离以及ADSL的挑线等方面的问题将制约它们更大的发展。EDSL综合了ADSL和以太网的技术优势,规避了其技术缺陷,具有开通率高、可实现电信级运营和管理功能的优点。
  ZXEDSL是中兴通讯在ADSL和以太网交换机的研发基础上,采用先进的EDSL技术,开发的以太网综合接入平台。
  ZXEDSL系统位于城域网的接入层,具有L2线速交换和多种接入功能,通过100M/1000M的以太网光口或者ATM光口进入汇接层,可以连接路由交换机或UAS(综合接入服务器)等其它汇接层及核心层设备。
  ZXEDSL由局端设备(DSLAM)和用户端设备(MODEN)两部分组成。目前局端设备有ZXEDSL 8010(大容量)和ZXEDSL 8011(小容量)两种型号,用户端设备有ZXEDSL 820。
关键词: 宽带接入     新技术     多少     技术     以太网     接入
