(1)硬件:
FPGA:1C6,
A/D:TLC5510(拟采用1MHz的采样速度)
(2)系统分为低频和高频信号测量,低频时采用实时采样,高频时采用顺序等效采样.(低频已经没有问题了,主要讨论高频信号)
(3)A/D采集的数据存放与FPGA的内部RAM中,同时通过电脑显示器回放.(基本实现)
疑问:
(1)高频信号时,触发信号比较难做(希望大家给点提议)
(2)触发信号如果通过A/D采样值来判断会有什么不妥.(总觉得不妥,希望大家指出)
(3)高频信号采用顺序等效采样,A/D数据存放于RAM中,一个采集周期完成时,FPGA读取RAM中数据进行比较,两个相同A/D采样值之间就是半个高频信号的周期,然后通过求取两个A/D采样值RAM地址的差值就可以间接求得频率.公式如下(有待验证):
F(in)=F(ref)*N(ad)*2
[F(in)是输入信号,F(ref)是采样频率(1MHz),N(ad)是两个A/D采样值RAM地址的差值]
