电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » 高频信号如何测量?
共6条 1/1 1 跳转至页
高频信号如何测量?
2007-10-13 11:36:13     打赏
手头上有一块50MHz工作时钟的1C6板,我想用来做一个可以测量小于等于200MHz信号的系统,方案如下,没有经过验证,希望大家给点意见,同时有什么错误的地方请大家指出,同时如果有更好的方案希望能够拿出来分享.
(1)硬件:
   FPGA:1C6,
   A/D:TLC5510(拟采用1MHz的采样速度)
(2)系统分为低频和高频信号测量,低频时采用实时采样,高频时采用顺序等效采样.(低频已经没有问题了,主要讨论高频信号)
(3)A/D采集的数据存放与FPGA的内部RAM中,同时通过电脑显示器回放.(基本实现)
疑问:
(1)高频信号时,触发信号比较难做(希望大家给点提议)
(2)触发信号如果通过A/D采样值来判断会有什么不妥.(总觉得不妥,希望大家指出)
(3)高频信号采用顺序等效采样,A/D数据存放于RAM中,一个采集周期完成时,FPGA读取RAM中数据进行比较,两个相同A/D采样值之间就是半个高频信号的周期,然后通过求取两个A/D采样值RAM地址的差值就可以间接求得频率.公式如下(有待验证):
    F(in)=F(ref)*N(ad)*2
 [F(in)是输入信号,F(ref)是采样频率(1MHz),N(ad)是两个A/D采样值RAM地址的差值]
关键词: 高频     信号     如何     测量
2007-10-16 18:47:30     打赏
50M的FPGA工作时钟和1M采样速度吧,采用顺序等效采样200MHz应该是没问题的,你可以看一下<<电子测量>>那本书
2007-10-22 20:29:49     打赏
低频检高频? 没看完  不过我自己想不通。。。
2007-12-29 16:11:37     打赏
貌似可以阿,锁相环阿
2008-07-10 13:36:23     打赏
   关键是怎么控制这个差值??????????
想过了吗?如果控制得了差值了,还用AD吗?
2008-07-20 11:29:17     打赏
低频实时采样很受限制,能采到100K都不错了,等效采样到可以阔的很宽,不过200M有点悬,况且1M的采样频率也太高了点,可以上网站搜下,我记得网上见过一篇等效采样的文章,好象是北京化工的几个学生做的,做到了200M,可以参考下。
共6条 1/1 1 跳转至页
