电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » 求 3v~9v输入,5v输出的IC或电路?
共5条 1/1 1 跳转至页
2007-10-13 11:45:14     打赏
求 3v~9v输入,5v输出的IC或电路 #1 小弟属外行,可现在需要一供电电路。 输入电压在 3v 到 9v(至少要3v到5.5v)之间,输出电压5v 上下5%内。 输出电流较高,要达到 3A。 请各位高手们指点小弟该用什么芯片以及怎么连接MOSFET? 小弟不能用散热片,这是否加大了选择IC芯片和MOSFET器件的难度?   另外还有5v 转 3.3v 的芯片有哪些?输出电流要 500mA。 请各位高手们多多指教。
关键词: 输入     输出     电路
2007-10-17 06:58:30     打赏
National的LM3488,输入范围很大2.97 ≤ Vin≤ 40V,输出是+5V(5A),再串电阻分流就可以啦
2007-10-17 06:59:28     打赏
第一个是一个buck-boost的自动切换转换器,但是输出电流太大,如果小到几百毫安就可以用TI的TPS43000。
第二个问题就是用一个LDO就好了阿。
2007-11-08 10:29:23     打赏
楼上很专业
2007-11-14 00:23:51     打赏
5V~3.3V。我们一般用LT1764,可以输出3A电路,比较稳定
共5条 1/1 1 跳转至页
