电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 永磁同步电机的转速和电流的关系
永磁同步电机的转速和电流的关系
2007-10-14 10:18:35     打赏
请教各位老师,在永磁同步电机矢量控制中,如果进行弱磁调速,那么在弱磁区如何根据转速计算此时的电流值?如4极电机,同步转速为1500rpm,那么如果调速到1800rpm,此时的电流应该怎么计算?有没有定量的公式?
我觉得在弱磁区电压和功率都是恒定的,是不是可以根据它们来得到电流?情各位老师执教,谢谢!
关键词: 永磁     同步     电机     转速     流的     关系
2007-10-14 10:19:19     打赏
伺服电机在额定转速以下运行在恒转矩模式,额定转速以上运行在恒功率模式,P=Tw,可求得T,T一般与电流与电压频率比有关。
