电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 求助如何用PC机做现场的多点温度、压力检测
2007-10-14 10:59:32     打赏
我单位有几十点的温度、压力需要检测,现在想用PC机集中管理时时监控,并将记录保留一段时间,请那位高手指导一下。
关键词: 求助     何用     现场     多点     温度     压力     检测
2007-10-14 11:00:30     打赏
我个人认为,还是用温度控制仪表和显示控制仪表比较好,也可以现场控制,显示直观,很快就可以用了,当然最好是同系列戴485通讯的,这样在用上位计算机作VB/VC开发界面,很容易做的。
