有谁成功使用NFTL建立TrueFFS文件系统,可否分享一下经验?
我使用NFTL翻译层在NAND FLASH上尝试建立TrueFFS文件系统,格式化可以成功,但使用usrTffsConfig建立设备时失败。通过对目标码的跟踪调试,发现问题出在nftllite.o中的Virtual2Physical函数上。这个函数用来获取逻辑单元在FLASH中的实际地址
。.在这个函数中调用getSectorFlags函数,读取FLASH空闲区域第6和第7两个字节,如果这两个字节的值是0xffff,则Virtual2Physical会返回0xffffffff,表示还未给逻辑单元分配物理存储单元。在格式化时通过打印出的调试信息发现,在格式化过程中根本未写过空闲区域的第6、7两个字节,其值当然是0xffff,也就是说所有逻辑单元都会被判为未分配物理存储单元。
对这个情况我猜测NFTL必须要和NFDC2048或NFDC2148两种NAND FLASH控制器配合使有,而FLASH空闲区域的第6、7字节是由控制器主动去写的,是对物理存储单元状态的标记。而如果不使用上述两种控制器而直接连接FLASH,则不能使用NFTL。
由于我无法获取进一步的信息,因此也不敢妄下结论,能够看到NFTL源代码的大虾们能否给些建议?
共3条
终于找到了原因。原来在给扇区写入数据的同时还要给扇区关联的空闲区域的第6、7字节写0x5555,为什么要这样?找不到文档对此有说明,也许是表示扇区已写入了有效数据。
VxWorks 5.4中的nftllite.o可以直接用到VxWorks 5.5中,而且可以支持超过40MB的FLASH芯片,在VxWorks 5.4中每个TrueFFS设备的容量被限制在了40MB以内。
NFTL翻译层并不要求NAND FLASH一定要接专用的控制器,对直接连接到CPU的I/O口和片选信号上的NAND FLASH一样可以提供支持,只要注意到在最上面所提到的那一点。因为NAND FLASH控制器一般都有ECC校验功能,所以在NFTL转换层中没有实现ECC校验,对于直接连接到CPU上的NAND FLASH,必须在MTD驱动中用软件实现ECC校验。
共3条
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
