电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 求助:OFDM系统中讨论多普勒频移大小对误码率的影响怎么体现
共5条 1/1 1 跳转至页
2007-10-17 18:26:35     打赏
先用JAKES法生成具有多普勒频移的瑞利幅度,假如有3条多径,就生成3点的瑞利幅度,然后与时域的OFDM信号卷积,可是怎么体现不出地板效应呢?
求助高手,在OFDM系统中怎么体现多普勒频移的影响,谢谢了
关键词: 求助     系统     讨论     多普勒     频移     大小     误码率     影响
2007-10-17 18:27:04     打赏
你应该根据Jakes模型生成时域的多径信道数据,然后与时域的发送数据进行逐点卷积。接收机经过信道估计和均衡后,你可以看到BER的Error Floor
2007-10-17 18:27:41     打赏
假如进行256点的FFT,有3条多径,就是256点的时域数据和3点的多径信道数据卷积吗?
2007-10-17 18:27:57     打赏
是的,你应该将256点的频域数据通过FFT转换到时域,同时加上CP后与时变信道进行线性卷积
2007-10-17 18:28:16     打赏
谢谢了,我就是这么做的,可能是因为归一化最大多普勒频移比较小把
我再改改参数
共5条 1/1 1 跳转至页
