电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 软件与操作系统 » 功率MOS管的问题?
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
功率MOS管的问题?
2007-10-18 18:22:24     打赏
我现在需要用 功率管(目前有 mos 以及 IGBT 几种选择)达成 H桥路 来驱动电机 ,请问用什么芯片,希望电机的功率达到最大。而且mos管上的消耗最小。有推荐 IRF3205的,可是只有 N的,找不到与之配对的。
       驱动电机也可能有其他方案,如果有请高手给出,谢谢了
关键词: 功率     问题
2007-10-22 20:32:40     打赏
首先你应该考虑一下,看看那些MOS管能够承受这么大的电压不?
2012-05-15 23:19:02     打赏
是啊,你得看看你的电压和功率,电压值太高就不用MOS管了,个人了解的一般900V以下应用MOS还是比较多的。驱动芯片你可以上TI官网用官方选型工具选型的哈。
2012-05-16 17:32:11     打赏
你可以看下rohm公司的产品,具体规格要看你的电机了,我以前都用这家的
2012-05-19 15:21:42     打赏
看看IR的产品,其中的功率MOS 的产品还是不错的
2022-11-30 20:30:20     打赏
学习一下
2022-12-03 21:13:37     打赏
学习
2022-12-03 21:16:47     打赏
学习
2022-12-03 21:31:39     打赏
学习
2022-12-04 10:25:49     打赏
学习
共13条 1/2 1 2 › 跳转至页
