电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 如何测温差?
共4条 1/1 1 跳转至页
如何测温差?
2007-10-21 22:29:46     打赏
我手头就有电阻传感器pt100或cu50和型号相同的仪表若干没有变换器如何测温差?用什么表或模块?
关键词: 如何     温差
2007-10-21 22:30:33     打赏
采用双输入型温度变送器来进行温差测定,这种变送器可以智能设定。
如横河的YTA320型
2007-10-21 22:31:23     打赏
建议选择用多路温度、温差显示记录仪,该型仪表有多路通道(最多可达80通道),输入信号可为各种分度的热电阻,各通道可自由设置。
2007-10-22 14:35:22     打赏
HH-206多通道数字温度巡检仪 可自由设定.
如果采用单机测试,比如7107之类AD转换器,可用2只线性温度传感器,一只做基准温度,另一只在另一个输入端,经过简单调试就可制成温差测试.
共4条 1/1 1 跳转至页
