电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » 学数字通信需要掌握哪方面的知识
共3条 1/1 1 跳转至页
学数字通信需要掌握哪方面的知识
2007-10-21 22:41:01     打赏
做实际数字通信系统的应用(需要设计实际电路的,懂得整体架构)主要应该掌握哪方面的知识。是否是模拟信号处理,数字信号处理以及数字通信和概率论方面的。应该侧重哪方面的学习?
关键词: 数字通信     需要     掌握     方面的     面的     知识
2007-10-21 22:41:38     打赏
楼主说的都应该有所了解,至于侧重点,楼主要做实际数字传输系统的应用,那就要学习通信原理,数字通信等等,论坛上这方面的帖子很多的,楼主可以搜索看看。
2007-10-21 22:42:13     打赏
看来楼主是做实际硬件实现的,一般
1、接口电路设计会需要一定的模拟电路基础,不过现在一般都有现成的接口芯片,设计时多查阅厂商芯片,一般有参考电路可以借鉴的
2、数字传输部分可以看看分组交换和传输系统方面的书,
交换原理,SDH原理,
3、如果你需要用到DSP、FPGA器件,那么适当的数字信号处理知识也是需要的
4、如果系统中有一定的逻辑控制部分,简单的数字逻辑电路也要了解下
至于概率论和数字通信理论我觉得可能和实际硬件设计差的比较远,可以不看。
楼主也可以就这个问题去光传输版问问。
共3条 1/1 1 跳转至页
