电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 通讯及无线技术 » DT小问题:BSIC解码?
共3条 1/1 1 跳转至页
DT小问题:BSIC解码?
2007-10-22 21:15:15     打赏
小区的所有邻区都无法解出BSIC。
这种情况当前小区信号较强,质量也很好,但所有相邻小区的BSIC都不可解,可能是二次谐波影响?
有些什么因素可以导致这种奇怪现象?
关键词: 问题     解码
2007-10-22 21:15:48     打赏
基站时钟不同步导致,可同步时钟或更换时钟板
2007-10-22 21:16:33     打赏
是不是偶然情况啊,不太认同楼上的说法,如果基站时钟不同步,那么很可能会引起TDMA复用之后引入的同频干扰,话音质量,切换等都不会正常了。
共3条 1/1 1 跳转至页
