1、根据现场设备是否具备PROFIBUS接口可分为三种形式
(1)总线接口型:现场设备不具备PROFIBUS接口,采用分散式I/O作为总线接口与现设备连接。这种形式在应用现场总线技术初期容易推广。如果现场设备能分组,组内设备相对集中,这种模式会更好地发挥现场总线技术的优点。
(2)单一总线型:现场设备都具备PROFIBUS接口。这是一种理想情况。可使用现场总线技术,实现完全的分布式结构,可充分获得这一先进技术所带来的的利益。新建项目若能具有这种条件,就目前来看,这种方案设备成本会较高。
(3)混合型:现场设备部分具备PROFIBUS接口。这将是一种相当普遍的情况。这时应采用PROFIBUS现场设备加分散式I/O混合使用的办法。无论是旧设备改造还是新建项目,希望全部使用具备PROFIBUS接口现场设备的场合可能不多,分散式I/O可作为通用的现场总线接口,是一种灵活的集成方案。
2、根据实际应用需要的几种结构类型
根据实际需要及经费情况,通常有如下几种结构类型:
(1) 结构类型1:以PLC或控制器做一类主站,不设监控站,但调试阶段配置一台编程设备。这种结构类型,PLC或控制器完成总线通信管理、从站数据读写、从站远程参数化工作。
(2) 结构类型2:以PLC或控制器做一类主站,监控站通过串口与PLC一对一的连接。这种结构类型,监控站不在PROFIBUS网上,不是二类主站,不能直接读取从站数据和完成远程参数化工作。监控站所需的从站数据只能从PLC控制器中读取。
(3) 结构类型3:以PLC或其它控制器做一类主站,监控站(二类主站)连接PROIBUS总线上。这种结构类型,监控站在PROFIBUS网上作为二类主站,可完成远程编程、参数化及在线监控功能。
(4) 结构类型4:使用 PC机加PROFIBUS网卡做一类主站,监控站与一类主站一体化。这是一个低成本方案,但PC机应选用具有高可靠性、能长时间连续运行的工业级PC机。对于这种结构类型,PC机故障将导致整个系统将瘫痪。另外,通信厂商通常只提供一个模板的驱动程序,总线控制、从站控制程序、监控程序可能要由用户开发,因此应用开发工作量可能会较大。
(5) 结构类型5:坚固式PC机(COMOPACT COMPUTER)+PROFIBUS网卡+SOFTPLC的结构形式。如果上述方案中PC机换成一台坚固式PC机(COMOPACT COMPUTER),系统可靠性将大大增强,足以使用户信服。但这是一台监控站与一类主站一体化控制器工作站,要求它的软件完成如下功能:
· 支持编程,包括主站应用程序的开发、编辑、调试。
· 执行应用程序。
· 从站远程参数化设置。
· 主/从站故障报警及记录。
· 主持设备图形监控画面设计、数据库建立等监控程序的开发、调试。
· 设备在线图形监控、数据存储及统计、报表等功能。
近来出现一种称为SOFTPLC的软件产品,是将通用型PC机改造成一台由软件(软逻辑)实现的PLC。这种软件将PLC的编程(IEC1131)及应用程序运行功能,和操作员监控站的图形监控开发、在线监控功能集成到一台坚固式PC机上,形成一个PLC与监控站一体的控制器工作站。
(6) 结构类型6:使用两级网络结构,这种方案充分考虑了未来扩展需要,比如要增加几条生产线即扩展出几条DP网络,车间监控要增加几个监控站等,都可以方便进行扩展。采用了两级网络结构形式,充分考虑了阴影部分的扩展余地。
锐极LINUX驱动培训班定于08年1月26至29号开班
课程内容:驱动试验班课程内容
课程背景
开放的 Linux 受到广泛的欢迎,得到越来越多公司的支持,但是阻碍 Linux 在各个领域广泛应用的主要因素就是内核/驱动高端人才极度缺乏,Linux源代码中85%是设备驱动,嵌入式系统中驱动程序更为重要,几乎每一个嵌入式系统都是从驱动程序员手中调试出来的。然而面对巨大的市场需求,国内很难找到一家专门系统培训Linux驱动工程师的培训机构,因为培训难度大,对老师的经验和知识面要求高,大部分培训机构的课程仅仅对Linux 浅尝即止,难以达到培养 Linux 高水平人才的目的。
嵌入式linux系统实验班是锐极嵌入式培训中心的金牌课程,本课程融合了讲师多年的项目开发经验,这些经验无疑是学员短期内提升驱动开发水平最有效的捷径。 课程目标 熟练掌握Linux系统下设备驱动程序的开发技术,能够独立在Linux操作系统上开发各种驱动程序,如网卡、声卡、各类协议的驱动开发等。同时对Linux内核能够有较为深入的了解,掌握分析整个内核代码的方法。 培养对象 Linux系统驱动开发工程师、Linux中高级程序设计师以及内核开发人员。希望深入了解嵌入式Linux系统开发的学员。 入学要求 学员学习本课程应具备下列基础知识:
◆熟练使用Linux操作系统;
◆了解Linux内核结构;
◆熟悉C语言编程;
◆具备一定的硬件知识,如各种接口电路。 教材 《《锐极培训中心--嵌入式Linux驱动开发培训讲义》 《ARM&Linux嵌入式系统开发详解》 实验器材 RJARM9-EDU 上海锐极培训中心 联系人:李老师 Tel: +86 (21) 52666785 Email-train@ruijitek.com +86 (21) 52667625 www.ruijitek.com Fax: +86 (21) 52666785 www.rjpeixun.com 上课地点:华东师范大学科技园 地址:上海市普陀区枣阳路108号1001室
◆熟练使用Linux操作系统;
◆了解Linux内核结构;
◆熟悉C语言编程;
