电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 请教:仪表中用二线,三线和四线热电阻有什么区别和特点?
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-10-23 21:59:59     打赏
关键词: 请教     仪表     中用     二线     三线     四线     热电阻     什么
2007-10-23 22:01:27     打赏
二线制:在热电阻的两端各连接一根导线来引出电阻信号的方式叫二线制:这种引线方法很简单,但由于连接导线必然存在引线电阻r,r大小与导线的材质和长度的因素有关,因此这种引线方式只适用于测量精度较低的场合
三线制:在热电阻的根部的一端连接一根引线,另一端连接两根引线的方式称为三线制,这种方式通常与电桥配套使用,可以较好的消除引线电阻的影响,是工业过程控制中的最常用的引线电阻。
四线制:在热电阻的根部两端各连接两根导线的方式称为四线制,其中两根引线为热电阻提供恒定电流I,把R转换成电压信号U,再通过另两根引线把U引至二次仪表。可见这种引线方式可完全消除引线的电阻影响,主要用于高精度的温度检测。
四线制和三线制的二次仪表有一定的区别
2007-10-23 22:02:23     打赏
两线制是变送器,包括有源和无源
三线制是热电阻的接线方式
四线制是电源和变送器分开的,各两根线
共3条 1/1 1 跳转至页
