自己制作的ARM2440板,使用仿真器进行调试,AXD将配置文件写入,然后烧写了2440test程序,然后又烧写了u-boot.bin,应该在串口看到调试信息,但是,串口没有信息。不知道是什么原因,这几天一直在检查各个烧写过程中的问题,包括配置文件:2440anorom.ini;测试镜像文件,以及u-boot,仍然没有进展,还请高手指导一下:我的这种做法是否正确?谢谢!!
共7条
专业ARM开发板/学习板店 http://shop33394364.taobao.com
1、 提供TE2440开发板 400M主频,带标准不闪的VGA接口
2、提供PC104总线的嵌入式开发板
3、提供2410,2440板上运行GPS导航仪方案及全套配件
4、 提供低价位的2440学习板, 650元一套
5、提供2440开发板上130万像术摄像头方案,及其源代码!
6、 提供2440工控板高分辩率解决方案(1024X768,SM501芯片,2D加速)
7、提供配套的液晶屏: 3.5寸屏(320X240),7.0寸(800X480),6.4寸(640X480),8.0寸液晶屏(640X480),10.4寸(640X480/800X600)
请联系李先生:
QQ: 770209 TEL: 13308226762 MSN:lsyljn@hotmail.com skype:lsyljn
2、提供PC104总线的嵌入式开发板
请联系李先生:
嵌入式工控机板卡http://www.gkban.com/Product/092157376.html是在微处理器或芯片组之上进行二次开发后的板卡,使系统工程师能够轻松实现嵌入式设备创新。目前板卡的趋势主要是小型化、多功能、绿色化等方面,应用市场体现在少量、多样化,商业模式是竞争和合作并存。
- MCU为ST公司STM32F107VCT6,256KB 程序FLASH、64KB RAM、最高72MIPS执行速度;
- 板载8KB EEPROM (AT24C64);
- 板载2MB数据FLASH(AT45DB161D);
- RTC时钟,只需外接电池座实现带停电保护功能;
- 1个PWR电源指示灯及1个运行指示灯;
- 近30个输入输出IO,用户可自由定义功能;
- 4路高速PWM信号输出;
- 4路高速脉冲信号输入;
- 8路12位AD输入转换接口;
- 2路12位DA输出接口;
- 5路UART通讯接口,其中2路RS232输出,3路TTL输出;
- 1路CAN通信接口,支持CAN2.0A和CAN2.0B;
- 1个USB2.0主机接口通信,可读写U盘;
- 1个USB2.0从机接口通信(与主机接口共用1个USB);
- 1个SD卡读写接口;
- 1个10/100M自适应以太网络接口;
- 内置独立看门狗,确保系统永远不死机;
- 内置20ppm,初始精度±5mV,2.5V电压基准;
- +5V供电,JTAG调试接口;
- 4层工业PCB板设计,小体积只有4.5cm*4.5cm;
- 全部选用工业级器件,适用环境温度-40~70℃
共7条
