电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » protel的一些小窍门
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
protel的一些小窍门
2007-10-31 15:31:45     打赏
1:布板时先把布线区缩小,按住右键,看看画板能不能上下左右移动,如果不能,就向不能移动的反方向移直到合适位置,在定原点,这样做,便于你画板时能保证移动自如。
2:把tools/preferences/display--Transparent Layer选中(透明显示)这样元件层和布线层都是半透明的,这样可以看清元件下的布线情况
3:尽量把tools/preferences/Options--Other--Cursor Type选为Large 90这样可以直观的把光标当十字尺用.
4:大面积铺地时尽量铺成网格地,这样可以防止连地点焊接不良和变型
5:有时候要对板子局部修改,又没有网络表的情况下,可以通过PCB图反向生成网络表,生成后再调进PCB,再自动布线,成功率几乎100%.
6:有个特殊粘贴命令可以避免复制出来的板图多出一个后缀,一般人不去用的.
7:如果怕你的板子做好后定位不准,可以用打印机打出来再粘到硬纸板上,再用剪刀剪下来和安装件比对比对,此法虽然笨,但管用.
关键词: protel     些小     窍门
2007-11-01 09:33:12     打赏
确实可以用一下
2007-11-02 13:23:44     打赏
在原理图设计中默认只有一个GND图标,可以再增加一个AGND用于画模拟地,一个VCC图标用于画电源。在Wiring Tool工具栏选择Propertis,增加两个按钮,选择相应的不同的图标,AGND的图标选择为\Design Explorer 99 SE\System\Buttons\POARWGND.BMP,VCC的图标选择\Design Explorer 99 SE\System\Buttons\POBAR.BMP,在Properties的Parameter中,AGND的输入S=AGND|Style=5|Repeat = FALSE|Orientation =3,VCC的输入S=VCC | Style=2 | Orientation = 1 | Repeat = FALSE
2007-11-02 14:19:42     打赏
学习了哦!!!!!!!
2007-11-02 18:39:40     打赏
再来点哦!
2007-11-12 14:11:21     打赏
很实用,谢谢搂主!
2007-11-13 09:50:38     打赏
学习一下!
2007-11-15 14:01:42     打赏
不错,还有很多技巧的,不过现在流行candence
2007-11-15 15:29:51     打赏
多谢分享。
2007-11-16 23:28:42     打赏
真的很不错,值得学习,顶一下!
共12条 1/2 1 2 › 跳转至页
