电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 请教S3C2440与LTV350QV连接以及TFT LCD的一些问题
共7条 1/1 1 跳转至页
2007-11-05 13:09:39     打赏
小弟初次接触TFT屏, 想请教一些最近考虑的问题,请各位大大指教.
请问各位大大,S3C2440应该怎么接TFT LTV350QV
1    是直接连还是要驱动IC
2    如果是直接连的话,  是不是这样
             LTV350QV             S3C2440
             HSYNC        ---->    HSYNC
             VSYNC        ---->    VSYNC
             DOTCLK      ---->    VCLK
             ENABLE      ---->    VDEN
       LTV350QV中的    VCOM   M   SCL   SDI    等信号线怎么接
      我在网上看的一些资料说M信号跟直流电压叠加产生VCOM信号,那应该怎么叠加
       S3C2440中的   LEND    信号线怎么接
3    LTV350QV中的SCL  SDI是不是一定要用的,主要用来做什么,是不是用来存放屏的相关数据,相当于显卡的显存?
4    LTV350QV中的VGL, VGH是不是一定要用到
5    LTV350QV中的DE MODE和 SYNC MODE 的区别 及优劣点
6   TFT屏的RGB MODE 和 CPU MODE 的区别 及优劣点
7   为什么一些尺寸比较大(如7"  8"等)的TFT数字屏需要驱动IC
8   还有就是80系统和60系统的, 我在网上基本很难找到这两个资料
关键词: 请教     S3C2440     LTV350QV     连接     以及
2007-11-11 13:03:50     打赏
对硬件不熟悉,帮不上忙。
2007-11-11 20:29:24     打赏
不管怎么样还是感谢twentyone大大
顺便问一下H-JTAG的一个问题
如果2440的开发板上没有接NorFlash的话
是不是就不能用H-JTAG来调试了
现在我的2440的开发板只有1G的NandFlash
是不是只能烧进bin文件后看程序跑得效果
2007-11-11 23:44:53     打赏
不会的,用H-JTAG一样可以进行调试的。我没有用过2440,不过2440和2410应该有些类似。需要提醒的一点是,NAND FLASH不支持XOC(execute on chip),这就意味着程序不能在NAND FLASH里执行,这点和NOR FLASH不一样。如果你只有NAND FLASH的话,启动的时候CPU先要从NAND FLASH将代码拷贝出来,然后在开始执行。如果你看看数据手册,应该能知道代码是拷贝到什么地址,你只要从相应的地址开始调试就可以了。或者是在一定的地址先设定好断点就可以了。GOOD LUCK.
2007-11-12 23:00:52     打赏
那我能不能这样理解
CPU启动之后,NandFlash的代码拷贝到SDRAM中,HJTAG实际调试的代码是存放到SDRAM中,我设定的断点也要是在SDRAM的地址范围内。
2007-11-12 23:44:07     打赏
你的理解基本上是正确的。不过NAND FLASH的代码好象不是直接拷贝到SDRAM里去的。如果你选择从NAND FLASH启动,上电后,CPU会将NAND FLASH里头4K的代码拷贝到一定的地方(好像是SRAM)里去,然后从这个地方开始执行。因为拷贝的代码有4K的限制,所以这部分代码要负责后面代码的拷贝。
2007-11-21 10:16:44     打赏
你接的没有问题,ENABLE接VDEN好像没有什么用处。但SCL/SDA一定要接,这是用来上电设置LCD屏工作参数的;还有RESET一定要处理好;VGL(-10V)/VGH(18V)一定要有(电流不大可以用电容、二极管来做个电荷泵来实现;M和VCOM的处理用运放做个加法器,在M的信号上迭加个0.3v以上的直流量就可以了。这些都OK了,再按三星的手册上调CLK等信号就可以了。
共7条 1/1 1 跳转至页
