小弟初次接触TFT屏, 想请教一些最近考虑的问题,请各位大大指教.
请问各位大大,S3C2440应该怎么接TFT LTV350QV
1 是直接连还是要驱动IC
2 如果是直接连的话, 是不是这样
LTV350QV S3C2440
HSYNC ----> HSYNC
VSYNC ----> VSYNC
DOTCLK ----> VCLK
ENABLE ----> VDEN
LTV350QV中的 VCOM M SCL SDI 等信号线怎么接
我在网上看的一些资料说M信号跟直流电压叠加产生VCOM信号,那应该怎么叠加
S3C2440中的 LEND 信号线怎么接
3 LTV350QV中的SCL SDI是不是一定要用的,主要用来做什么,是不是用来存放屏的相关数据,相当于显卡的显存?
4 LTV350QV中的VGL, VGH是不是一定要用到
5 LTV350QV中的DE MODE和 SYNC MODE 的区别 及优劣点
6 TFT屏的RGB MODE 和 CPU MODE 的区别 及优劣点
7 为什么一些尺寸比较大(如7" 8"等)的TFT数字屏需要驱动IC
8 还有就是80系统和60系统的, 我在网上基本很难找到这两个资料
共7条
请教S3C2440与LTV350QV连接以及TFT LCD的一些问题
不会的,用H-JTAG一样可以进行调试的。我没有用过2440,不过2440和2410应该有些类似。需要提醒的一点是,NAND FLASH不支持XOC(execute on chip),这就意味着程序不能在NAND FLASH里执行,这点和NOR FLASH不一样。如果你只有NAND FLASH的话,启动的时候CPU先要从NAND FLASH将代码拷贝出来,然后在开始执行。如果你看看数据手册,应该能知道代码是拷贝到什么地址,你只要从相应的地址开始调试就可以了。或者是在一定的地址先设定好断点就可以了。GOOD LUCK.
共7条
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
