电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » symFindByName errno=1835009
共3条 1/1 1 跳转至页
2007-11-07 10:18:01     打赏
symFindByName error=1835009
1、vxwoks、shell在CF卡上
   symFindByName查"test"、"_test"、"test(void)"、"_test(void)"
   错误均为1835009,说符号不存在。
2、用lkup可以查看到我的符号为"test(void)",然后用lkAddr根据地址查也可以查到。
   可证明ld调用成功。
3、我看了lkAddr原码后,调用symEach也无法查到,我利用symEach将符号表全部打印出来
也没有发现"test(void)"。
是不是要加synchronize host and target symbol tables
但我没有host,完全运行于target的
请高手指教。谢谢。
关键词: symFindByName     errno     18350
2007-11-08 15:22:39     打赏
发一段可工作的代码给你,自己稍作修改应该可用.    如果依然不行,应该是系统符号表问题.
 int   fd = ERROR;
 MODULE_ID hmodule = NULL;
 SYM_TYPE * pType = NULL;
 char *  entry = NULL;
  fd = open(fn,O_RDONLY,0);
  if(fd == ERROR)
   return ERROR;
  /* load the moudle */
  hmodule = loadModule(fd,LOAD_ALL_SYMBOLS);
  if(hmodule == NULL)
   close(fd);
   return ERROR;
 close(fd);
  /* find the start entry */
  status = symFindByName(sysSymTbl,symEntry,&entry,pType);
  if (status != OK)
   return ERROR;
  if (entry == NULL)
   return ERROR;
  /* execute the entry */
  status = ((FUNCPTR)entry)(argc,argv);
 return OK;
2007-11-09 19:38:36     打赏
因本人代码是用C++写的,所以需要在头文件中需要加入exter "C"
extern "C"{
extern void test();
共3条 1/1 1 跳转至页
