ARM Cortex-A8
简单的翻译,仅供参考,如有翻译不当的地方,请谅解。
基本介绍:
Cortex-A8第一款基于ARMv7构架的应用处理器。Cortex-A8是ARM公司有史以来性能最强劲的一款处理器,
主频为600MHz到1GHz。A8可以满足各种移动设备的需求,其功耗低于300毫瓦,而性能却高达2000MIPS。
Cortex-A8是ARM公司第一款超级标量处理器。在该处理器的设计当中,采用了新的技术以提高代码效率
和性能。在Cortex-A采用了专门针对多媒体和信号处理的NEON技术。同时,还采用了Jazelle RCT技术,
可以支持JAVA程序的预编译与实时编译。
针对Cortex-A8,ARM公司专门提供了新的函数库(Artisan Advantage-CE)。新的库函数可以有效的提高
异常处理的速度并降低功耗。同时,新的库函数还提供了高级内存泄漏控制机制。
结构特性:
Cortex-A8采用了复杂的流水线构架
A. 顺序执行,同步执行的超标量处理器内核
13级主流水线
10级NEON多媒体流水线
专用的L2缓存
基于执行记录的跳转预盼
B. 针对强调功耗的应用,Cortex-A8采用了一个优化的装载/存储流水线,可以提供2 DMIPS/MHZ的性能.
C. 采用ARMv7构架
支持THUMB-2,提供了更高的性能,改善了功耗和代码效率
支持NEON信号处理,增强了多媒体处理能力
采用了新的Jazelle RCT技术,增强了对JAVA的支持
采用了TrustZone技术,增强了安全性能
D. 集成了L2缓存
编译的时候,可以把缓存当作标准的RAM进行处理
缓存大小可以灵活配置
缓存的访问延迟可以编程控制
E. 优化的L1缓存
可以提高访存储问速度,并降低功耗
F. 动态跳转预判
基于跳转目的和执行记录的预判
提供高达95%准确性
提供重放机制以有效降低预判错误带来的性能损失
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
