电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » MCU与LCD的基本时序的控制
共3条 1/1 1 跳转至页
MCU与LCD的基本时序的控制
2007-11-11 23:55:54     打赏
    一般来说,LCD 模块的控制都是通过 MCU 对 LCD 模块的内部寄存器、显存进行操作来最终完成的;在此我们设计了三个基本的时序控制程序,分别是:
   写寄存器函数(LCD_RegWrite)
   数据写函数(LCD_DataWrite)
   数据读函数(LCD_DataRead)
这三个函数需要严格的按照 LCD 所要求的时序来编写,下面可以看看 MzL02 模块时序图:                                                   图 3.2 MzL02 模块的 6800 时序示意
注意:上图是该模块的控制 IC 资料中的原版时序图,其实有些示意不是太稳妥(少标出了RW 线信号的要求),或者说是不太严谨,不过这些不作讨论,请看分析即可;而 EP 的有效触发沿在图中很有可能示意有误,实测为上升沿。图中 CS1B(CS2)的信号即为片选 CS,RS 即为数据/寄存器的选择端口 A0 信号,E 为 EP;当作写入寄存器数据操作时,首先要将 A0 置低,以通知 LCD 模块即将进行的是对寄存器的操作;而 RW 线需要置低,以示即将要进行的是写入的操作;然后片选 CS 信号置低,装载数据至总线,然后在 EP 线上产生一个上升沿以触发 LCD 模块将总线上的数据最终载入;在前面的操作完成后一般都会将各个信号线的状态恢复。而数据(显存)写入、数据读出的操作时序也比较类似,这里就不多作介绍,直接参考例程即可。
//  函数: void LCD_RegWrite(unsigned char Command)
//  描述:  写一个字节的数据至 LCD 中的控制寄存器当中
//  参数: Command       写入的数据,低八位有效(byte)
//  返回:  无
LCD_A0 = 0;                     //A0 置低,示意进行寄存器操作
LCD_RW = 0;                    //RW 置低,示意进行写入操作
LCD_EP = 0;                    //EP 先置低,以便后面产生跳变沿
LCD_CS = 0;                       //片选 CS 置低
DAT_PORT = Command;         //装载数据置总线
LCD_EP = 1;                          //产生有效的跳变沿
LCD_CS = 1;                          //片选置高
 数据写入以及读出的函数源码如下:
//  函数: void LCD_DataWrite(unsigned char Dat)
//  描述:  写一个字节的显示数据至 LCD 中的显示缓冲 RAM 当中
//  参数: Data  写入的数据
//  返回:  无
LCD_A0 = 1;         //A0 置高,示意进行显存数据操作
DAT_PORT = Dat;     //装载数据置总线
LCD_CS = 1;           //片选置高
//  函数: unsigned char LCD_DataRead(void)
//  描述:  从 LCD 中的显示缓冲 RAM 当中读一个字节的显示数据
//  参数:  无
//  返回:  读出的数据,
unsigned char Read_Data;
DAT_PORT = 0xff;   //51 的端口想要输入前,要先给端口全置 1
LCD_RW = 1;        //RW 置高,示意进行读出操作
LCD_EP = 0;
Read_Data = DAT_PORT;    //读出数据
LCD_CS = 1;            //片选置高
return Read_Data;      //返回读到的数据
       以上便是要介绍的最基本的时序操作程序,它们几乎是整个 LCD 驱动程序当中与底层硬件打交道的代码了,这样的话,当要改变驱动 LCD 的 MCU 端口时或者换用别的 MCU 来驱动 LCD 时,基本上只需要在这些代码里作一下修改即可。
关于读 LCD 状态
       而在一般的 LCD 模块当中,还有一个功能同样重要,就是读 LCD 状态;可以通过此操作获取当前 LCD 模块的忙状态以及一些相关的状态信息,当 LCD 模块正处于忙状态时,则不宜对它进行数据的写入或读出操作(有很多较老式的 LCD 控制器规定在忙的状态下时不允许写入或读出数据)。
       所以在很多 LCD 的驱动程序当中,会在寄存器写入、数据写入/读出的操作前加入读取 LCD状态并判别忙状态的代码;这点可以参考网上流传的很多 LCD 驱动程序。不过,对于 MzL02这样的较新出的 LCD 控制器来说,已经对忙状态不是很在乎了,或者说影响已经很小甚至没有了;所以我们在前面的代码当中并没有加入这样的代码。至于有没有必要加读状态判忙的代码,要视具体的 LCD 控制器而定。
关于时序的时间要求
        时序的一个非常重要的数据就是类似上图中标出的tAS88之类的时间长短要求,只是上图中并没有标出它们的具体最大最小值要求而已;但在编写这类的时序接口程序时它们还是非常重要的,当然还要看 MCU 的端口操作速度以及 MCU 的指令执行速度。打个比方,有的时序里就会有要求某些信号的电平保持最小宽度,而如果 MCU 的指令执行速度以及端口操作速度非常快的话,就需要酌情在连续操作端口的代码之间加入适量的延时(通用用空操作来代替,具体多少个多少时长视具体的 MCU 以及 LCD 控制器而定)以保证该信号的脉冲宽度满足要求。
        在本文的所列出的源代码当中,并没有如前所述的为时序的要求而插入空操作或延时处理,因为 MCU 的速度并不是非常快,况且现在的 LCD 控制器的总线速度都挺快的了,没有必要加入而已。
铭正同创专业技术+产品服务
http://www.mzdesign.com.cn
关键词: 基本     时序     控制     模块     操作     数据     写入     状态
2007-11-13 09:46:08     打赏
玩过320240的LCM,是INTEL时序。
o(∩_∩)o...
2007-11-25 21:11:18     打赏
我公司代理:
1.        AUO  CMO  CPT  LG  TMD  SHARP   SAMSUNG
 TFT PANEL 尺寸7”  8”  10.2” 3.5”  2.4”  2.8”  15”  4.3”
2.  LCD TOCN  IC : NT39703  NT39702
3.  LCD Driver  IC: ILI9320  ILI9325
4.  LCD Power  IC: FP6340兼容AP1513 MPS1410 MPS9141
5.  LCD Scaler solution : NT68663 NT68665
6.  Touch panel IC: IDC2046兼容TI2046 、Touch PAD IC
7.  Medialtek GPS 方案、 Novatek  PMP 方案
8. 中视二号DMB-HT
Yocky jiang (蒋 燕)
Vegatronic H.K Limited
威隹香港股份有限公司
Tel(SZ):755-88360811;88366780
Fax(SZ):755-88366976
Mobile:86-13632680626
MSN: yocky9@hotmail.com
Email: Yocky_jiang@vegatronic.com.cn
共3条 1/1 1 跳转至页
