共6条
通常,“测量衰减差别的光纤越长,测量时间越长,效果越好”。在测量中提取的数值是一个斜率。例如,如果传感光纤的长度是5 km,我们建议不要只测量500 m的一小段,最好是测量2.5 km或更长,从而确定光纤的衰减差别。我们还建议在校准时使用较长的测量时间来降低温度分辨率,这样可以改善衰减校准。
通常,光纤并不一定要进行温度浴,只要将其放进泡沫盒中,放置一段时间,确保它的热均衡就可以了。在使用卷筒(类似于从光纤制造商获得的卷筒)时,您最好沿着卷筒的水平轴方向,因为在很多环境下,卷筒的垂直方向会有一个热梯度,而这个热梯度在水平方向是一个“平均数”。
大多数光纤在缠绕或松散状态时其衰减差别并没有太大的变化。但是,对于带有聚酰亚胺被覆层(或其他“硬被覆层”)的光纤而言,在缠绕在卷筒上时要比松散状态时对光纤的光学属性的影响要大一些。对于这些光纤,就很有必要在一个较为宽松的卷轴上来校准它们的衰减差别。
共6条
