电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 求助:这样的频率源该怎么做?
共6条 1/1 1 跳转至页
求助:这样的频率源该怎么做?
2007-11-23 15:05:03     打赏
小弟要做一频率源,要求产生十几个点频,但频段跨度较大,从MF到UHF都有,具体来说,也就是要输出1、2、3、4、5、20、30、100、300、500、1020、1540、2000MHz。小弟新手一个,没做过东西,对采用什么方案没头绪,十分感谢!
关键词: 求助     这样     频率     源该     怎么
2007-11-23 15:09:48     打赏
有没有具体一点的指标,这样太简单了
2007-11-23 15:14:17     打赏
哥们,带宽太大了.现在估计是没有支持你说那样带宽的东西
2007-11-23 15:16:59     打赏
对杂散、相噪要求都不高,没有具体的要求。现在想30MHz以下通过DDS产生,30MHz以上通过倍频和PLL来实现,不知道还有没有更好的方案
2007-11-23 15:19:57     打赏
1--30M即可以用DDS来实现,也可以用一个宽一点的VCO来实现,但是我个人推荐用VCO+PLL来实现!其它的频率点(100、300、500、1020、1540、2000MHz)看来只有分别用VCO来实现了!
10--30M可以用1个VCO来实现,关键是实现其他几个频率点,其他频率点实现可以参考如下方案:
1、首先制作一个高稳定度的10M基准源,
2、以10M基准源分别2、3、5倍频率得到20M、30M、50M频率;
3、将50M为基准源2倍频得到100M;
4、以100M为基础,分别2、3、5倍频得到200M、300M、500M;
5、以500M为基础,分别2、3、4倍频得到1000M、1500M、2000M;
5、以20M和1000M混频得到1020M(20M+1000M);
6、以20M为基准源2倍频后再和1500M混频得到1540M(1500M+20X20);
具体方案可以再适当优化调整。此方案中需要3个以上的倍频器(如果有可以编程的话很方便调节)、PLL芯片(如LMX2330)!
2007-11-26 10:09:12     打赏
用锁相环不知可不可以?
共6条 1/1 1 跳转至页
