电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » [原创] OTP (One Time Programmable) 的介绍
共4条 1/1 1 跳转至页
2007-11-27 23:06:39     打赏
随着嵌入式应用的越来越广泛,产品的安全也显得越来越重要。一方面是为了保护硬件设计,另外一方面也是为了产品本身的安全,防止被HACKED.
在嵌入式系统当中,所有的代码和系统数据都是被存储在FLASH芯片内部的。FLASH芯片的特点是可多次擦写,而且掉电数据不会丢失。为了保护
FLASH中的数据,越来越多的FLASH厂商在FLASH内部提供了一种特殊的寄存器:OTP寄存器。OTP=ONE TIME PROGRAMMABLE,意思是这个寄存器是
只可以编程一次的,编程后就再也不可以修改了。OTP寄存器和FLASH数据区域很类似,1能被改写为0,但0永远也不能写成1.如果有一个32位的OTP
寄存器,出产的值是0xFFFFFFFF,如果用户通过编程,将OTP寄存器的值写为0xFFFFFFFE后,那OTP寄存器再也不能在改写为0xFFFFFFFF了;当然,这
个OTP寄存器的值还可以改写为0xFFFFFFFD或其它。。。。。
为了给OTP寄存器提供保护,一般这类FLASH芯片还会提供一个LOCK寄存器。LOCK寄存器也是ONE TIME PROGRAMMABLE的。LOCK寄存器的每一位对应于
一个OTP寄存器。如果与OTP寄存器对应LOCK寄存器的位(BIT)被从1写为0,就意味着这个被锁住的OTP寄存器在也不能进行写操作了。即使OTP的当前值为
0XFFFFFFFF,它的值也永远不可以被改写了。
通过OTP寄存器与LOCK寄存器,用户可以在OTP里保存一些特定的信息,例如软件版本号,硬件版本号,秘钥等信息。同时,这类FLASH芯片内部还会
有另外一个OTP寄存器,这个寄存器在出产的时候就被厂家编程过了,写入特定的序列号,并LOCK住。如果有需要,FLASH厂商也可以根据客户的需要
写入特定的序列号。这样,每个芯片都会有一个不一样的ID号,避免被复制。
除了FLASH芯片,很多CPU厂商,也在CPU内部提供类似的OTP寄存器,供用户使用,利于开发更安全的应用。象一些比较大的厂商,例如TI,FREESCALE
等,他们往往是不公开某些芯片的数据手册的。如果要获得他们的数据手册,一是要有大量的订货,同时也需要签署一定的保密协议。
OTP本身并不能提供绝对安全的应用。但OTP的提供,有利于开发商开发和部署更安全的应用,保护自己和客户的利益。象很多大的厂商,例如NOKIA,
MOTOROAL,SAMSUNG和SONYERRICSON等,都需要根据客户(运营商)的要求,开发一些只能在自己的网络里使用的手机。其中很多软件和硬件的保护
都是基于OTP来实现的。
以上是一个简单的介绍,仅供参考,如有不当的地方,请指出。
关键词: 原创     Programmable     介绍     FLASH
2007-11-28 14:19:25     打赏
好啊,好啊!支持原创!
2015-12-12 22:38:55     打赏
领教了!
2015-12-13 12:46:51     打赏
这个东西确实是一个好东西啊~~
共4条 1/1 1 跳转至页
