电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 买了散件的兄弟请进来:)
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2003-07-09 17:50:00     打赏
11楼
复位电平搞定了,我换了一片max810t,改变了一下电阻就可以了。
2003-07-11 00:40:00     打赏
12楼
我的现在上电后能够看到040的地址和数据线上有脉冲,但是用示波器看串口上面什么也没有换了一片040写了程序还是这样子,就有一次上电了之后在串口出现了71个乱码,大家帮忙分析一下可能什么情况阿?会不会是040的程序又问题阿?谁有跑起来的给我一份040的bootrom吧:)这个bootrom文件是motorola的hex格式的文件阿?
2003-07-11 20:01:00     打赏
13楼
波特律是38400这个没有问题的,现在是串口什么都没有了,4510好像工作了,所以才怀疑是040的程序没有从串口输出。
2003-07-14 18:59:00     打赏
14楼
呵呵。。我也是跑了两倘才买齐的:)
2003-07-15 16:40:00     打赏
15楼
BOM?什么来着?材料清单?
2003-07-15 16:45:00     打赏
16楼
BOM中没有给出的比如上面网友提到的c64~C71,不用焊接,还有RP1-RP4,只是拿来测试用的,没有人叫你往那里焊接排阻。BOM表是我给工厂的焊接表,先把原理图看清楚。
2003-07-15 19:21:00     打赏
17楼
恭喜恭喜! [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-7-15 15:04:35编辑过][/color][/align]
2003-07-15 22:37:00     打赏
18楼
我的iar调试也终于可以了,在台式机和笔记本上面都可以。原因是我自己做jtag板的时候按鱼光盘里面那个原理图把那个idc20的第9和11角连到了一起,事实上不应该的,断开就可以了。
2003-07-15 23:14:00     打赏
19楼
Tue Jul 15 14:58:26 2003: JTAG API v0.33, Wiggler v0.29, ARM ID: 1F0F0F0F Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000080AC Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000080B2 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000080E0 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000080E4 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000080F2 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008100 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008120 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008140 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008144 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008150 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008180 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00000000 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008000 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008044 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008190 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008194 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x0000821C Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x0000819C Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000081A8 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000081AE Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008204 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008210 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000081FC Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x00008064 Tue Jul 15 14:58:27 2003: Target inconsistency detected at Memory address 0x000080A8 Tue Jul 15 14:58:27 2003: There were warnings during download, see Log Window Tue Jul 15 14:58:29 2003: Loaded module 我想试试那个点灯的程序,但是它提示download时候有warnings,如上,这些warnings是什么意思阿??而且也不见灯亮. [em03] [align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2003-7-15 15:16:46编辑过][/color][/align]
共19条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
