我在做一个电压采集处理电路时,要将实际电压进行一定比例的分压,比如说180V的电压按30:1分压后,变为6V,再进行AD转换后与单片机内的参考电压做比较,
哪位GS做到分压,这个分压电路要怎样设计,希望得到指点啊.
共6条
有关分压的一个问题
首先确定负载的电流,然后放大十倍作为分压电路的电流,然后用输入电压除以电流得到总电阻,再按比例选配对电阻,最后算出电阻功率,并且乘上3倍作为电阻功率。比如:6伏电路需要电流为0.5毫安,则分压电路电流为5毫安,180伏除以5为36千欧,再除以30为1.2欧姆,则两个电阻分别为1.2千欧与34.8千欧,功率计算6伏乘5毫安为30毫瓦,乘三为90毫瓦,174伏乘5毫安为870毫瓦乘三2510瓦,为了方便,取1.2欧姆0.25瓦电阻一个,30千欧3瓦电阻一个,5.6千欧,1瓦电位器一个。经过仔细测量调整后封住电位器即可。
共6条
