电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 工业控制与自动化 » 有关分压的一个问题
共6条 1/1 1 跳转至页
有关分压的一个问题
2007-12-04 13:33:59     打赏
我在做一个电压采集处理电路时,要将实际电压进行一定比例的分压,比如说180V的电压按30:1分压后,变为6V,再进行AD转换后与单片机内的参考电压做比较,
哪位GS做到分压,这个分压电路要怎样设计,希望得到指点啊.
关键词: 有关     分压     一个     问题
2008-11-26 23:03:05     打赏
首先确定负载的电流,然后放大十倍作为分压电路的电流,然后用输入电压除以电流得到总电阻,再按比例选配对电阻,最后算出电阻功率,并且乘上3倍作为电阻功率。比如:6伏电路需要电流为0.5毫安,则分压电路电流为5毫安,180伏除以5为36千欧,再除以30为1.2欧姆,则两个电阻分别为1.2千欧与34.8千欧,功率计算6伏乘5毫安为30毫瓦,乘三为90毫瓦,174伏乘5毫安为870毫瓦乘三2510瓦,为了方便,取1.2欧姆0.25瓦电阻一个,30千欧3瓦电阻一个,5.6千欧,1瓦电位器一个。经过仔细测量调整后封住电位器即可。
2008-12-09 19:54:31     打赏
电阻分压应该不是最理想的方案吧
2009-05-27 23:34:21     打赏
好像很难找得到这么精确的电阻。
2009-06-05 08:56:46     打赏
精密电阻是需要定制的,成本和时间都不合算的
2009-08-05 11:55:19     打赏
可以用运放配合电阻网络组成降压电路,当然不能简单的将放大电路的放大倍数设为小于一,有比较成熟的电路,可以在网上查到!
共6条 1/1 1 跳转至页
